土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架结构的形式与选型,常见的网架形式主要有4大类共15种
发布于:2023-08-07 15:54:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、网架结构的形式与分类
目前,常见的网架形式主要有4大类共15种。
1、第一类,平面桁架系组成的网架,根据平面桁架系的数量和设置方位不同,分为4种:
a)两向正交正放网架
b)两向正交斜放网架
c)两向斜交斜放网架
d)三向网架
平面桁架系组成的网架
2、第二类,四角锥体组成的网架结构,根据椎体的组合方式和连接锥顶弦杆的方向不同,分为6种:
a)正放四角锥网架
b)正放抽空四角锥网架
c)斜放四角锥网架
d)棋盘形四角锥网架
e)星形四角锥网架
f)单向折线形网架,又称折板形网架
四角锥体组成的网架
3、第三类,三角锥体组成的网架结构,根据三角锥体的组合方式和连接锥顶弦杆的方法不同,分为4种:
a)三角锥网架
b)抽空三角锥Ⅰ型网架
c)抽空三角锥Ⅱ型网架
d)蜂窝形三角锥网架
三角椎体组成的网架
4、第四类,六角锥体组成的网架结构。
六角锥体组成的网架
5、除了上述4大类15种网架结构形式外,还派生了许多新的网架结构。 如:组合网架结构、杂交网架结构(预应力网架结构、斜拉网架结构、悬挂网架结构)、其他新型网架结构(空腹网架结构、折板形网架结构、三层与多层网架结构、鸟巢形网架结构)。
二、网架结构的选型
影响网架选型的因素主要有网架制作、安装方法、用钢指标、跨度大小、刚度要求、平面形状、支承条件等。
1、如节点采用焊接,由平面桁架系组成的网架,其制作比由四角锥体组成的网架较为方便;两向正交网架又比两向斜交网架及三向网架方便;四角锥网架比三角锥网架方便。
2、当网架的安装方法不是采用整体提升或吊装,而是采用分条或分块安装,或采用高空滑移法时,则选用两向正交正放网架、正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架等三种正交正放类网架比选用斜放类网架有利。因为后者在分条或分块吊装时,往往因刚度不足或儿何可变性而要增设临时支撑,这是不合算的。
3、网架本身的用钢指标是衡量网架选型的一项重要标志。如周边支承且平面接近方形的网架,通过满应力优化设计比较,斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架的用钢量较省。因为这两种网架的上弦网格小、杆件短、压杆稳定验算时截面折减少,材料有效利用率高;下弦网格大,受拉杆件长,节点和杆件数量少,故用钢量省。如边长比大于1.5的网架,因内力分布的关系,则正交正放类网架在相同条件下就比斜放类网架的用钢量省些。一些抽空角锥体网架的用钢量一般比不抽空锥体网架的要省;但抽空角锥体网架的杆件内力比不抽空时的变化幅度要大,对节点设计和杆件选择不利。
4、通过计算表明,跨度大小(对网架结构来说,60m以上可称大跨度,30m以下可称小跨度,30~60m为中等跨度)对网架选型的影响不大。但大跨度网架一般都是重要的建筑,目前在我国用得较多的是两向正交正放网架、两向正交斜放网架和三向网架等一类平面桁架系组成的网架结构。因为这几种大跨度网架的设计与施工经验比较丰富,技术比较熟练,三向网架、三角锥网架、六角锥网架一般构造较为复杂,用钢量大,故在中小跨度中宜少采用。
5、网架的刚度比平面屋架好得多,但各种网架之间,不论是水平刚度还是垂直刚度,其差别是不小的。如斜放四角锥网架,它本身是几何可变的,在增设边缘构件或有强大的圈梁时才能保证其几何不变性。一般地说,节点数和杆件数较多的网架,如三角锥网架、六角锥网架、三向网架、正放四角锥网架,其刚度较大,反之,如斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架、抽空三角锥Ⅰ、Ⅱ型网架、蜂窝形三角锥网架,其节点数和杆件数较少,则刚度也较小。
6、平面形状为圆形、正六边形和接近圆形的多边形网架,从平面布置及建筑造型看,比较适宜采用三向网架、六角锥网架、三角锥网架、抽空三角锥Ⅰ、Ⅱ型网架和蜂窝形三角锥网架。特别是当平面形状为正六边形时,这几种网架的网格规整。杆件类型少,施工方便;如采用其他类型网架,则边界附近网格不规整,比较零乱,杆件类型增多,施工制作不便。
7、多点支承的网架,选用正交正放类网架较为合适。因为多点支承时这种正交正放类网架的受力性能比斜放类网架合理,挠度也小,经过四点支承网架计算表明,在条件相同的情况下,两向正交正放网架与两向正交斜放网架的最大内力比约为5/7,挠度比约为6/7,而且斜放类网架在自由边界还要增设封边的边缘杆件,增加了杆件数量和材料用量。三边支承一边开口的网架,也宜选用正交正放类网架。周边支承和多点支承相结合的网架,则可采用正交正放类网架,也可选用斜放类网架,但一般不宜采用三向网架和三角锥体、六角锥体组成的网架。
8、对跨度不大于40m多层建筑的楼层及跨度不大于60m的屋盖,可以采用以钢筋混凝土板代替钢上弦的组合网架;组合网架宜选用正放四角锥组合网架、正放抽空四角锥组合网架、两向正交正放组合网架、斜放四角锥组合网架及蜂窝形三角锥组合网架。
总的来说,网架选型是一个比较复杂的问题,必须根据实用与经济的原则,进行多方案综合分析比较确定。上面所谈到影响选型的诸因素中,最主要的应考虑施工制作和用钢指标这两个因素。
参考资料
《新型空间结构分析、设计与施工》 、 《网架与网壳》 、 《大跨空间结构》
全部回复(4 )
  • huhu00061143
    huhu00061143 沙发
    谢谢楼主分享,正好需要,学习了!
    2023-08-10 10:03:10
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    对跨度不大于40m多层建筑的楼层及跨度不大于60m的屋盖,可以采用以钢筋混凝土板代替钢上弦的组合网架.
    2023-08-07 22:03:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构专业名词汇总
1. 强度 :构件截面材料或连接抵抗破坏的能力。强度计算是防止结构构件或连接因材料强度被超过而破坏的计算。 2. 承载能力 :结构或构件不会因强度、稳定或疲劳等因素破坏所能承受的最大内力;或塑性分析形成破坏机构时的最大内力;或达到不适应于继续承载的变形时的内力。 3. 脆断 :一般指钢结构在拉应力状态下没有出现警示性的塑性变形而突然发生的脆性断裂。
