土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 北京一桥梁突发垮塌,5车落水!
北京一桥梁突发垮塌,5车落水!
发布于:2023-08-07 15:48:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
7月31日,北京持续强降雨致永定河水位急剧上涨,泄洪造成丰台小清河桥西向东第四跨位置发生垮塌。
小清河桥位于丰台区宛平城西的周口店路,跨越小清河,桥梁东侧与桥西街、卢沟桥相接,桥梁长约160m。   2022年小清河桥大修工程施工图设计范围内的全部内容主要包括:主梁局部粘钢加固、增设钢板肋支撑、重做桥面铺装等。
7月31日晚间,北京丰台区防汛办对此发布消息,称经初步判定,垮塌是因强降雨导致永定河水激增,开闸泄洪后,分洪过程中水势凶猛,以致小清河桥第四跨的桥墩被冲垮,停在桥上的五辆汽车落水。
据北京丰台区宣传部消息,经初步核实, 小清河桥桥体垮塌造成停在桥上的五辆汽车落水, 现相关部门正在查找车主,进一步核实相关情况。
这次洪水的冲击让三个桥孔塌毁、还剩五个;从视频上还能看到有车辆掉入河中,被洪水冲走。其实平常路过小清河桥,多数时间能看到桥下根本没水,没想到这次暴雨形成山洪造成了这样的灾难。小清河是与永定河并行南流的,它是季节性间歇性河流,历代都作为永定河的分洪道,承担着永定河卢沟桥上游的分洪任务。当卢沟桥流量超过2500立方米/秒时,其超过部分就向小清河分泄,以保障首都北京的安全。
小清河桥在1950年以前原有一座旧桥,1957年进行过加固,1958年将旧桥拆除重建,同年8月通车,位于丰台区宛平城西的桥西街,是一座跨越小清河的公路桥,将桥西街与周口店路连通,桥梁长约160米。小清河新桥建于1971年9月,在卢沟桥南路西段横跨小清河、与周口店路联通;后来此桥并入卢沟新桥,桥名也就不再使用了。所以这次出现塌毁的是小清河(旧)桥,是一座八孔钢筋混凝土T型桥梁。
在桥梁设计上   ,   桥位选择上 应以 桥轴线应选择与洪水主流流向正交,在不通航的河流上,当河槽流量占70%以上时,则以河槽流向为准,当河槽流量占30%以下时,则以河滩流向为准,介于两者之间时,则以平均流向为准。 桥孔设计上 计算过水面积,求出桥孔的模糊长度和大体位置,确定桥孔位置以及数量,且满足排水排沙的要求,确保桥梁的泄洪能力,同时应与路线排水系统和水利规划相配合。在 墩台结构与基础深度选择上 ,在基础不良的河段上对河底进行铺砌,以及增加基础埋深等,使最大冲刷线在基础埋深之上,保证墩台基础牢固。可采用 石笼防护、板桩防护、抛石防护、混凝土防护等墩台防护措施。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
斜拉桥塔端锚固采用钢牛腿钢锚梁的统计
斜拉桥中, 拉索塔端锚固区 受力状态十分复杂,该区域需要将索力安全、均匀地传递到塔柱。 由于局部效应、体系转换以及施工装备的制约,结合考虑断索或换索工况,进一步加大了该区域的受力复杂性, 拉索锚固区历来 是大跨径斜拉桥研究的重点 。 现代大跨度斜拉桥结构中,斜拉索塔端锚固形式主要有环向预应力、钢锚梁和钢锚箱。 钢锚梁锚固方式受力明确,塔柱水平拉应力小,但 传统
