浅谈 ph计 使用时的“几大误区”
一、ph计的测量参数
ph计既然是测量溶液的酸碱性,那么它也可以用来测量酸、碱溶液的浓度。实际上,ph计测量的是溶液中的离子活度,而不是溶液的浓度,因为溶液的浓度与活度是不同的。
二、ph计的自动补偿功能
在工业ph测量中,人们往往认为,既然用的是带有温度补偿功能的ph计,那么不管溶液温度怎么变化,ph计测得的都应是标准温度(25℃)下的ph值。其实不然,ph计测得的总是当前温度下的ph值。具有温度补偿功能的ph计,是根据测得的温度,来修正电极电位随ph值的变化斜率,使其得到准确的测量。
三、ph计的标定
许多人认为,仪表的标定应在满量程范围进行,ph计也应如此。实际上,ph计的电极在使用中要在满量程范围内得到同样的准确度是不现实的。ph计的标定一般采用两点标定。一点是ph7左右的标准缓冲液,对ph计进行定位;另外一点则根据使用环境(酸性或碱性)不同采用ph4或ph9左右的标准缓冲液进行标定。
另外,在标定前应特别注意待测溶液的温度。以便正确选择标准缓冲液,并调节电计面板上的温度补偿旋钮,使其与待测溶液的温度一致。
校准工作结束后,对使用频繁的ph计一般在48h内仪器不需再次定标。如遇到下列情况之一,仪器则需要重新标定:
1.溶液温度与定标温度有较大的差异时;
2.电极在空气中暴露过久时;
3.定位或斜率调节器被误动;
4.测量过酸(ph<2)或过碱(ph>12)的溶液后;
5.换过电极后;
6.当所测溶液的ph值不在两点定标时所选溶液的中间,且距7ph又较远时。
四、ph计的准确度等级及其允许误差
有人认为在常规仪表中,仪表的准确度等级是用引用误差来表示的,ph计的准确度等级也是如此。实际上这是一种错误的认识,ph计的级别和仪器的准确度是不同的两个概念,它的级别是按其指示器(简称电计)的分值(分辨率或最小显示值)表示的,而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
膨胀节的制造、检验、压力试验及安装要求膨胀节的制造、检验、压力试验及安装要求在管道系统中设置膨胀节时,应确保管道系统中安装的膨胀节具有足够的静载强度和疲劳强度。膨胀节的制造商应制定合适的制造技术方案,这些技术方案应包括下列所述的内容。1.制造:为使膨胀节能满足相连管道的位移补偿要求,可考虑采用与管道不同的材料来制造膨胀节,但应保证膨胀节与管道的焊接质量。膨胀节的焊接应满足以下要求:a)应由取得资格的合格焊工或焊机操作工使用已评定的焊接工艺进行焊接操作。焊接工艺评定应符合NB/T 47014的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,值得一看,谢谢楼主分享
