能源是开展业务的最高成本之一。通过彻底审查您的企业如何使用电力,有几种提高效率和优化显着节省的关键方法。即使是快速、微小的调整也可以立即和将来大幅减少电费。作为奖励,这些策略也都是环保的。
虽然其中一些解决方案非常适合处于设施规划和设计阶段的企业,但也有许多简单、直接、常识性的方法可以在所有行业的任何发展阶段节约能源。通过现在投资于节能,您将从战略上定位您的公司,以便在未来继续享受这些节省。
1.工业节能关键理念
创建可行的、可持续的能源管理计划需要三个基本步骤:评估、最大化和升级。在每个阶段中,我们都为企业主提供了一些最佳节能技巧。
2.评估能源成本
降低电力成本的第一步是意识。只有当您了解您的企业如何使用电力时,您才能提高效率并确保节约。
(1)进行能源审计:
要了解您如何使用消耗的电力,请考虑能源审计。大多数公用事业提供商向他们的商业客户提供免费审计。该审查将确定峰值消耗时间并为您提供一些信息以制定您的能源管理策略。以此审计为基础开始设计您的节能计划。
(2)建立能源管理团队:
从每个部门抽调一名代表帮助制定和实施能源管理战略。让这些代表与他们部门的其他成员一起集思广益,讨论创新的节能解决方案。一些最实用的想法将来自战壕中最接近机器的个人。
有了一个有凝聚力的计划,您可以通过与节能相关的奖金来激励合作。继续监控您设施的消耗,以确保您继续走在正确的轨道上。
3.效率最大化
您的能源审计将告诉您如何以及何时使用最多的能源。如果可能,错开您的生产以减少高峰使用并最大限度地减少需求费用。安排时间设备转换并使用电源控制设备。将计算机设置为在一段时间不活动后或未计划使用时休眠。错开设备启动时间,以减少计划停机后生产车间的峰值负载。
(2)把灯关掉:
这是您可以立即完成的最简单的事情之一。添加自动定时器,使房间明亮,机器仅在使用时运行。对于不连续占用的区域,安装运动传感器,以便灯或设备仅在需要时打开。对于不经常使用的电器,请拔下它们的插头,因为它们在插入时会继续消耗少量能量,即使在不使用时也是如此。
(3)清洁和维护您的设备:
将设备清洁和维护纳入最佳计划。循环维护以分散您的高峰使用时间,降低您的需求,并保持您的机器高效运行,从而减少能源消耗并延长使用寿命。
4.升级为绿色科技
建筑供暖和制冷是任何企业中成本最高的项目之一,通常占每月能源使用量的 20-40%。进行微小的调整会产生巨大的差异。使用可编程恒温器调节温度。将稳定温度调整为比您通常设置的温度高或低 1 度,将显着著节省成本。考虑投资隔热材料,以便您的设施更好地保温或保冷。
更换老化的 HVAC 设备。较新的系统效率更高,很快就会在节能方面收回成本。检查你的空气压缩机。低效压缩机是能源浪费的常见罪魁祸首,由于泄漏和次优运行压力,美国每年损失超过 30 亿美元。密封航空公司并经常检查它们。
用 LED 灯泡和灯泡替换旧的荧光灯或白炽灯。LED 灯泡消耗的能量约为标准灯泡所需能量的 25%。此外,它们的使用寿命往往是普通灯泡的五到十倍,甚至长 50 倍。将这些新灯泡改装到现有灯具中将节省资金并允许快速完成转换,几乎没有停机时间。仅更换一个每天使用 10 小时的标准 60 瓦灯泡,每月可为企业节省高达 1 美元。在这些灯泡的长寿命期间,这些节省会继续累积。
由于设备使用会消耗大量能源,运行最高效的机器将转化为能源节约。寻找能源之星(或类似)评级的设备,这些设备可以使用更少的电力完成比您当前的机器更多的工作。随着时间的推移,这些升级会通过减少运行所需的需求和能源来收回成本。
随着时间的推移,风能或太阳能等可再生能源可以为您节省不少。考虑投资太阳能发电设备,或许可以在设施的屋顶上安装太阳能电池板。初始投资可能会被任何数量的联邦、州或地方计划部分抵消,包括一些可用的税收减免以鼓励采用替代能源。
改用太阳能将立即减少您的高峰需求,为您节省标准水电费。如果您能够产生比您使用的更多的能量,您通常可以将其卖回给当地的公用事业公司以获利。总之,这些节省使转换过程非常有吸引力,并显着减少了大多数企业在考虑替代能源时遇到的初始障碍。
尽可能使用日光照亮室内空间。如果气流可用,请打开一扇门,让空气冷却您的空间。种植树木以过滤光线并通过屏蔽建筑物来降低冷却成本。安装遮阳帘和屏风以保持区域凉爽,并帮助您的员工自然调节室内温度。
您的能源管理团队应持续监控您的能源使用情况并努力不断改进。通过持续评估有效的方法并跟上有效的方法,您将保持投资节能技术的好处。关注这些模式可以让您利用获得的动力并继续节省更多能量。就能源使用和节约而言,这种管理能源成本的首要方法将使您的企业处于安全、稳定和有竞争力的地位。
5.为什么节能对任何企业都很重要
出于多种原因,节能至关重要,其中最主要的是:
节能非常适合您的底线。了解您使用的电力是如何以及在何处消耗的,有助于您控制生产成本并保持竞争力。作为最重要的支出之一,这可能会影响您的预算。
节能最大化效率。对您如何使用能源进行全面评估将使您能够有效地优化和分配所有资源。成功利用这些节能方式意味着您的设备将发挥最佳功能,并且您将明智地分配所有资源。
节能有利于环境。更环保的做法可以减少相关的碳排放并表现出良好的管理。
合格的能源顾问可以提供帮助
作为您的能源管理策略的一部分,请考虑寻求合格的能源顾问的服务,例如 Verde Solutions。我们与美国 120 多家公用事业供应商建立了广泛的合作伙伴关系,并在帮助商业和工业客户节省能源开支方面拥有多年经验。
Verde Solutions 可以帮助您评估当前的使用情况,并确定您可以通过减少需求或与当地市场协调能源使用来节省资金的方法。如果您正在考虑购买新技术以通过更高效的能源使用实现节约,我们可以帮助您应对无数的照明退税和太阳能税收抵免。
查看所有 可用的节能选项 将很容易为您省钱,并有助于指导您未来控制这些成本的方法。这些解决方案的范围从即时到长期,从廉价到资本密集型,您最好的解决方案可能是多种策略的组合。
Verde Solutions可以帮助您成功利用所有可用工具,制定实用、可持续的能源战略,通过立即和将来节约能源来节省资金。利用我们对行业的了解,为您节省数百甚至数千的电费,并为您的未来做好准备。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
关于污泥回流比(R)的相关知识关于污泥回流比(R)的相关知识1、什么污泥回流比(R)?污泥回流比(我们一般用R表示)是污泥回流量与曝气池进水量的比值。当回流水质水量变化时,希望能随时调整回流比。污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保持回流比恒定。但在污水处理厂的运行管理中,通过调整回流比作为应付突发情况是一种有效的应急手段。
