土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻型钢结构之临边防护
轻型钢结构之临边防护
发布于:2023-08-04 15:17:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、楼梯、楼板临边防护
应用于楼梯、阳台、基坑临边的安全防护的临边防护栏,可以较好地解决楼面及坡屋面防水施工过程中的安全防护问题。
采用装配式可拆卸临边防护栏可多次周转使用,屋面檐口不发生开裂和损伤等现象,坡屋面专用临边防护栏,采用卡具式护栏,解决了建筑物顶部固定式防护栏无法安装等技术难题。
应用于建筑工程施工现场楼梯、楼板的临边安全防护栏如图-1 所示,上横杆距地面高度应为1.1~1.2m,下横杆距地面高度为 0.5~06m,防护栏立杆间距应≤2.0m,防护栏立杆距端部墙体应 ≤ 0.2m,如图 -2 所示。
楼板防护栏延长长度超过6.0m时应设置斜向支撑(斜向支撑间距<6.0m),斜向支撑和地面应有可靠连接,如图-3 所示
为增加施工现场防护栏的周转使用次数,楼板及楼梯防护栏设计均可采用了可拆卸、调节式,如图-4所示。
图-5所示的楼梯防护栏的横杆沿长度方向通过万向节相连,长度可自由调节,调节范围为100mm。横杆和立杆之间通过转向卡相连,角度可自由调节。
楼梯临边防护的安装顺序:将6采用膨胀螺栓固定,3与6连接、将2套入4后与1相连,将5套入1,在6与3连接处上下可调节100mm。
二、基坑临边防护
建筑施工现场深基坑周边防护栏平面布置如图-6a所示,防护栏为上下两道水平横杆,上横杆距地面高度为1.1~1.2m,下横杠距地面高度为0.5~0.6m,立杆间距≤2.0m,如图-6b所示,当防护栏延长长度超过6.0m时设置斜向支撑,保证防护栏在1KN水平力作用下承载力满足设计要求。
基坑临边防护栏立杆与基础的固定方式,宜采用图-7所示的连接形式,将焊接底板的钢管直接嵌入地基土,嵌入深度应大于0.65m。当地基土质松软,不适于采用钢管嵌入式时,应采用混凝土独立小基础的固定方式,如图-8所示。
三、坡(平)屋面临边支护
建筑施工现场坡屋面防水工程易发生人员坠落的安全事故,通过在坡屋面檐口四周设置防护栏杆可有效提高屋面施工作业人员的安全保障,图-9所示为坡(平)屋面临边防护栏。
防护栏立杆高度应≥1.5m,立杆间距应≤2.0m,设置3道水平横杆,间距≤0.5m,斜向支撑杆间距每隔6.0m设置一道,斜向支撑杆的套管预先套装在防护栏杆立杆,防护栏构造如图-9所示。斜向支撑构造如图-10所示。
图-11所示为应用于坡屋面或平屋面的临边防护栏安装详图。防护栏安装时立杆应插入固定底座,固定底座与檐口之间采用可调节式固定卡具连接,卡具两侧面与檐口墙体接触面应≥95%,卡具紧固丝杠的扭力矩应在200~230N · M范围内。
图-11b所示,“立杆固定底座” 通过 “立杆方向调节盘” 的调节作垂直向上状,使屋顶防护栏杆立杆垂直向上,当固定卡具改变使用方向时,固定卡具中的 “ 立杆方向调节盘 ” 、 “立杆固定底座” 可安装至 “立杆方向调节盘底座”,使立杆方向随固定卡具转动。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
天然气管道用镁合金牺牲阳极含3米电缆填料包
镁阳极填料包填料有膨润土、硫酸钙、硫酸镁按照50%、25%、25%比例充填,每条特制的白布袋填充料50kg,装一支经表面处理过的11kg级镁合金牺牲阳极、镁阳极放在填料包的正中央,而镁阳极必须被填充料紧密包敷、严禁明显偏心。        将产品的填料包放入镁阳极坑后,必须对坑内浇水、坑内水位必须完全浸没镁阳极填料包,且坑内常积水时间必须超过十小时、以便彻底浸没填料包。注意,一定要达到实际要求的浸没时间,否则产品的效能是会受到严重影响的。
