镁阳极填料包填料有膨润土、硫酸钙、硫酸镁按照50%、25%、25%比例充填,每条特制的白布袋填充料50kg,装一支经表面处理过的11kg级镁合金牺牲阳极、镁阳极放在填料包的正中央,而镁阳极必须被填充料紧密包敷、严禁明显偏心。
将产品的填料包放入镁阳极坑后,必须对坑内浇水、坑内水位必须完全浸没镁阳极填料包,且坑内常积水时间必须超过十小时、以便彻底浸没填料包。注意,一定要达到实际要求的浸没时间,否则产品的效能是会受到严重影响的。
当镁阳极填料包装被水浸透后,必须待检测人员对镁阳极开路电位进行测试后,方可与管道连接。并且在镁阳极与管道连接后,必须待检测人员进行镁阳极工作电位测试后,方可在焊缝处进行防腐。
镁阳极与被保护的管线之间均需采用电焊连接,也就是说需要将镁阳极导电缆—端有铜鼻广的方钢片直接焊在被保护的钢管上,焊缝小两条、总长度大丁60mm、焊点处及时补涂与管道相同的防腐涂料、防腐等级与管道防腐等级相同 ,并按相同的规范要求进行防腐涂层质量验收
在镁阳极床回填时应该严禁向镁阳极坑内回填砂石、水泥块、塑料等杂物。应回填电阻率低的细土,并应防止后阳续施工中碰断电缆。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
土壤介质中输油、输气、供排水管线用支架焊接式镁阳极镁合金牺牲阳极的简称,又称镁合金阳极、镁牺牲阳极。用于阴极保护系统,是防止电化学腐蚀的重要设备与材料。因为镁合金阳极的电位高,经常用于埋地构筑物的阴极保护,比如埋地石油输油管道、天然气、煤气输气管线等。 使用注意事项 1、保持表面清洁,避免与钢结构发生撞击, 2、土壤中使用,应埋设在低洼潮湿的地方,阳极应装入填包料袋中埋设: 在土壤干燥的地区阳极包放入土坑后,应将填包料用水充分浸透后方能口填,以免阳极不能充分导
