土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 土壤介质中输油、输气、供排水管线用支架焊接式镁阳极
发布于:2023-08-03 16:23:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
镁合金牺牲阳极的简称,又称镁合金阳极、镁牺牲阳极。用于阴极保护系统,是防止电化学腐蚀的重要设备与材料。因为镁合金阳极的电位高,经常用于埋地构筑物的阴极保护,比如埋地石油输油管道、天然气、煤气输气管线等。
使用注意事项
1、保持表面清洁,避免与钢结构发生撞击,
2、土壤中使用,应埋设在低洼潮湿的地方,阳极应装入填包料袋中埋设:
在土壤干燥的地区阳极包放入土坑后,应将填包料用水充分浸透后方能口填,以免阳极不能充分导
3在土壤干燥的地区阳极包放入土坑后,应将填包料用水充分浸透后方能口填,以免阳极不能充分导电
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
预包装MG-14袋装镁合金阳极 镁合金牺牲阳极阴极保护
镁合金牺牲阳极阴极保护方法中,镁阳极可用于电阻率在20欧.米到100欧.米的土壤或淡水环境。 镁牺牲阳极一般可以在电阻率20欧姆/米~50欧姆/米的土壤或者淡水环境中,电阻率小于10欧姆/米的环境中一般不会使用镁牺牲阳极。100℃的是镁牺牲阳极使用时可以达到的温度,镁牺牲阳极的使用率为百分之八十五,所以当阳极的重量剩到百分之十五的时候,就可以认定该阳极已经失效。镁牺牲阳极的电阻率正常情况下是50%
