镁合金牺牲阳极阴极保护方法中,镁阳极可用于电阻率在20欧.米到100欧.米的土壤或淡水环境。
镁牺牲阳极一般可以在电阻率20欧姆/米~50欧姆/米的土壤或者淡水环境中,电阻率小于10欧姆/米的环境中一般不会使用镁牺牲阳极。100℃的是镁牺牲阳极使用时可以达到的温度,镁牺牲阳极的使用率为百分之八十五,所以当阳极的重量剩到百分之十五的时候,就可以认定该阳极已经失效。镁牺牲阳极的电阻率正常情况下是50%,但是受到各种情况的约束可能会更低一些。
在咸水或者盐水的影响下,使用镁牺牲阳极时,温度尽量不要超过30摄氏度,在淡水环境中,温度也不应该超过45摄氏度来使用镁牺牲阳极,所以镁牺牲阳极不适宜在海水中使用,在海水中其腐蚀速度太快,寿命很短。
镁合金牺牲阳极对一些特定条件下的油气油田开发及地下管道、预应力钢筋的保护能发挥有效的积极作用。我们采用牺牲阳极保护技术来预防井下金属管道腐蚀,阳极材料使用镁合金,被保护金属管道的电极电位控制在-0.88~-1.22V之间,保护度均达90%以上,对井下金属设施起到了很好的保护作用。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
