土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 简述高层钢结构组合梁的形式
简述高层钢结构组合梁的形式
发布于:2023-08-04 15:04:04 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构的钢梁上一般都设有混凝土楼板。如果混凝土板与钢梁之间没有任何连接,则在楼板上的竖向荷载作用下。楼板与钢梁分别独立地发生弯曲变形,这时楼板与钢梁之间会产生相对剪切滑动,此时楼板与钢梁作为独立构件联合承受楼板上的竖向荷载。
如果在楼板与钢梁之间设置抵抗相对剪切滑动的抗剪连接件变成统一工作的组合梁,作为一个整体承受楼板上的竖向荷载。
根据抗剪连接件能否保证组合梁充分发挥作用,又可将高层钢结构的组合梁分为:
一、完全抗剪连接组合梁
此时楼板与钢梁之间的抗剪连接件数量较多,足以抵抗楼板和钢梁之间的剪力作用,楼板与钢梁之间的相对滑移很小,可以保证组合梁的抗弯承载力充分发挥。
二、部分抗剪连接组合梁
此时楼板与钢梁之间的抗剪连接件数量较少,不足以抵抗楼板与钢梁间的剪力作用,楼板与钢梁间的相对位移较大,不能保证组合梁的抗弯承载力充分发挥。如果抗剪连接件数量小于完全抗剪连接组合所需数量的一半,则楼板与钢梁的组合作用很小,实际设计时不再考虑楼板与钢梁的组合使用。
当楼板为现浇混凝土板时,为提高组合梁的截面刚度和承载力,可以在楼板与钢梁间设托板。当楼板为压型钢板现浇混凝土楼板时,组合梁将有压型钢板肋垂直于钢梁的组合梁和压型钢板肋平行于钢梁的组合梁两种形式。
按钢梁端部是铰接还是刚接,高层钢结构的组合梁又可以分为简支组合梁和连续组合梁,高层钢结构的次梁两端一般为铰接,因而次梁组合梁通常为简支组合梁;而主梁两端常与柱钢接,因而主梁组合梁多为连续组合梁。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构幕墙的优点
1、高层钢结构的幕墙内采用节能、隔热型阳光反射镀膜的结构,其抗辐射性能非常突出。经计算证实,在高层钢结构的总热负荷中,太阳辐射负荷平均降低了74.58%。 2、由于内倒窗采用迷宫式橡胶密封装置。经测试,其保温性、水密性和气密性都远远超过平开窗。 3、高层钢结构的幕墙采用中空玻璃,可以有效减少温差传热负荷。经对比分析和计算,中空玻璃与普通单层玻璃相比,其温差传热负荷减少了33.08%。
