1、高层钢结构的幕墙内采用节能、隔热型阳光反射镀膜的结构,其抗辐射性能非常突出。经计算证实,在高层钢结构的总热负荷中,太阳辐射负荷平均降低了74.58%。
2、由于内倒窗采用迷宫式橡胶密封装置。经测试,其保温性、水密性和气密性都远远超过平开窗。
3、高层钢结构的幕墙采用中空玻璃,可以有效减少温差传热负荷。经对比分析和计算,中空玻璃与普通单层玻璃相比,其温差传热负荷减少了33.08%。
4、高层钢结构的幕墙内采用保温隔热层,在铝板幕墙与钢结构之间采用隔热保温棉密封,可以使高层钢结构幕墙的热负荷大大减少。
高层钢结构外围护结构的节能设计和施工,关键在于提高幕墙的隔热性能、密封性能和抗辐射性能。高层钢结构幕墙的设计和施工应采取完整的节能措施,这样可以保证高层钢结构在正常使用的情况下保持良好的节能性能
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的幕墙设计要求幕墙作为高层钢结构的外围保护结构,在没有外墙作为阻热屏障时,幕墙的效果好坏可以直接影响着高层钢结构的节能性,对于高层钢结构的能耗程度有着决定性的作用。因此,提高幕墙的抗辐射性能、密封性能和隔热性能是高层钢结构外围结构节能设计的关键所在。 在保证高层钢结构的环境不受污染,幕墙采用限制传导、隔离热量、隔离辐射等设计手法,使高层钢结构达到保温、节能、隔热的要求。 一、降低太阳辐射负荷强度
