土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的幕墙设计要求
高层钢结构的幕墙设计要求
发布于:2023-08-04 15:03:04 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
幕墙作为高层钢结构的外围保护结构,在没有外墙作为阻热屏障时,幕墙的效果好坏可以直接影响着高层钢结构的节能性,对于高层钢结构的能耗程度有着决定性的作用。因此,提高幕墙的抗辐射性能、密封性能和隔热性能是高层钢结构外围结构节能设计的关键所在。
在保证高层钢结构的环境不受污染,幕墙采用限制传导、隔离热量、隔离辐射等设计手法,使高层钢结构达到保温、节能、隔热的要求。
一、降低太阳辐射负荷强度
高反射率的镀膜层是高层钢结构减少表面辐射换热的方法。计算结果证明,在平面的玻璃之间加入反射率相同的镀膜层,辐射热流密度将减少为原来的二分之一。
二、提高幕墙的表面气密性
提高幕墙上开启窗的材料性能、加工精度和安装质量,严格控制好窗框和窗扇的间隙量,采用多道密封措施,增加出流阻力,提高幕墙的密封性。
三、减少热负荷损失
降低幕墙的总传热系数是减少温差传热的唯一途径。而传热系数的大小主要决定于幕墙多层墙壁的导热系数。因此,采取不同材料组成多层幕墙结构,可以有效地减少温差传热的热负荷损失
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
一文了解:建筑各类等级汇总!
目录 01防水等级 地下工程 屋面工程 02耐火等级和防火等级 耐火等级 防火等级 03结构安全等级
