土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 做制冷先了解常用的制冷剂知识
做制冷先了解常用的制冷剂知识
发布于:2023-08-04 11:55:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂又称制冷工质,是制冷系统中的工作物质。当前,能当作制冷剂的物质有80多种,最常见的制冷剂有氟利昂(包括:R22、R134a、R407c、R410a、R32等)、氨(NH3)、水(H2O)、二氧化碳(CO2)、少数碳氢化合物(如:R290、R600a)。
制冷剂对全球环境的影响指标主要有: 臭氧消耗潜能(ODP)和全球变暖潜能(GWP);除了对环境的影响,制冷剂还应具有可接受的安全性,以保障人民的生命财产安全。
ODP 臭氧消耗潜能: 表示大气中氯氟碳化物质对臭氧层破坏的能力,值越小,制冷剂的环境特性越好。根据目前的水平,认为ODP值小于或等于0.05的制冷剂是可以接受的。
GWP 全球变暖潜能: 温室气体排放所产生的气候影响的指标,表示在一定时间内(20年、100年、500年),某种温室气体的温室效应对应于相同效应的CO2的质量,CO2的GWP=1.0。 通常基于100年计算GWP,记作GWP100,《蒙特利尔议定书》和《京都议定书》都是采用GWP100。
一、制冷剂分类
根据GB/T 7778-2017,制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。
常见制冷剂的安全等级如下:
A1类: R11、R12、R13、R113、R114、R115、R116、R22、R124、R23、R125、R134a、、R236fa、R218、RC318、R401a、R401b、R402a、R402b、R403a、R403b、 R404a 、 R407a 、R407b、R407c、R407d、R408a、R409a、 R410a 、R417a、R422d、R500、R501、R502、R507a、R508a、R508b、R509a、R513a、R744
A2类: R142b、R152a、R406a、R411a、R411b、R412a、R413a、R415b、R418a、R419a、R512a
A2L类: R143a、 R32 、R1234yf、R1234ze(E)
A3类: R290、R600、R600a 、R601a、R1270、RE170、R510a、R511a
B1类: R123、R245fa
B2L类: R717
根据制冷剂在标准大气压力(100kPa)条件下蒸发温度t s 的高低,可将其分为: 高温制冷剂、中温制冷剂、低温制冷剂。
低压高温制冷剂: 蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
中压中温制冷剂: 中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。
高压低温制冷剂: 高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。
二、制冷剂编号表示方法
无机化合物: 无机化合物制冷剂的代号中R后的第一个数字为7,其后跟的数字是分子量的整数部分。
饱和烃的卤化物(氟利昂): 氟利昂的代号是用字母R,和其后跟随的数字(m-1)(n+1)(x)B(z)组成。m=1时,(m-1)可省略;如果z=0,B(z)可省略。
碳氢化合物: 饱和碳氢化合物也按照氟利昂的编号规则书写,除了丁烷例外写成R600。此外,同素异构物在代号后面加一个字母“a”,如异丁烧为R600a。
非饱和碳氢化合物和它们的卤族元素衍生物。在R后面先写一个“1”,然后写上按氟利昂编号规则的数字。
共沸制冷剂: 共沸制冷剂在编号标准中规定R后的第一个数字为5,其后的两位数字按实用的先后次序编号,如R500,R501等。
非共沸制冷剂: 非共沸制冷剂规定R后第一个数字为4,其后二位数字按实用的先后次序编号,如R400,R401,R407A,R407B,R407C等。
注:为区分氟利昂对大气臭氧层的破坏程度,常将R分别用CFC、HCFC、HFC、HC代替   。
HC:碳氢化合物,不含氯、不含氟、无公害可作为替代物。
CFC:氯氟化碳,含氯、不含氢,公害物,严重破坏臭氧层禁用。
 HFC:氢氟化碳,不含氯,无公害可作为替代物。
HCFC:氢氯氟化碳,含氯、含氢,低公害物质属于过渡性物质。
常见制冷剂的ODP、GWP,以及安全分类如下:
R717(氨)制冷剂的温度压力对照表
R134a制冷剂的温度压力对照表
R404a制冷剂的温度压力对照表
R407c制冷剂的温度压力对照表
R290制冷剂的温度压力对照表
R23制冷剂的温度压力对照表
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
分享某超高层项目制冷机房专业分包工程系统调试方案
  第1章、工程概况 本项目为某某-金融中心项目。占地面积18931.74 m 2 。建筑总面积458292m 2 ,楼层由一栋600米超高层塔楼和52米高裙楼组成,地上楼层118层,地下室5层。本工程施工范围集中在地下3层、地下4层、地下5层和裙楼6层。主要设备有水泵、板换、主机、蓄冰盘管、冷却塔等。主要系统有乙二醇系统、冷冻水系统、冷却水系统等。
