土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分享某超高层项目制冷机房专业分包工程系统调试方案
发布于:2023-08-04 11:51:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第1章、工程概况
本项目为某某-金融中心项目。占地面积18931.74 m 2 。建筑总面积458292m 2 ,楼层由一栋600米超高层塔楼和52米高裙楼组成,地上楼层118层,地下室5层。本工程施工范围集中在地下3层、地下4层、地下5层和裙楼6层。主要设备有水泵、板换、主机、蓄冰盘管、冷却塔等。主要系统有乙二醇系统、冷冻水系统、冷却水系统等。
第2章、系统调试的目的及其编制依据
2.1 、系统调试的目的
(1). 充分检验设备、材料、设计及施工的质量,检测整个工程是否能够达到设计及规范要求;
(2). 通过制定本调试方案,对调试进行理论指导,保证本项目制冷机房各检测调试环节顺利进行,确保整个系统按时顺利完成调试;
(3). 在调试中出现的问题及时进行处理,确保正式投运系统的安全可靠性;
(4). 根据调试过程及记录文件,归纳总结本工程的经验教训,为后续工作提供宝贵的经验反馈。
2.2 、系统调试编制依据
本检测调试方案根据本项目的特点及要求,结合国家相关的施工及验收规范、设计图纸及我司已有的工程案例经验而制定。调试方案依据:招标文件中的对检测调试及试运行的安全、质量、进度的要求、现行的国家标准、以及我司已完成项目案例的工程经验等。
参照的国家标准有:
GB50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB50274-2010 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》
JGJ158-2008 《蓄冷空调工程技术规程》
GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》
CJJ/T158-2011 《城建档案业务管理规范》
JGJ/T185-2009 《建筑工程资料管理规程》
第3章、系统调试工序及安排
3.1 、调试工序
施工现场检查验收→冲洗试压完成及系统恢复→调试时间计划→调试需人、材、机准备→调试质量及安全要求→调试方案熟悉及交底→备单机试运转→系统联合试运转→调试数据及资料收集→检查验收。
3.2 、施工现场检查验收
根据施工图纸对施工内容进行细致、全面的检查,确保无漏项、缺项。主要检查内容有:
3.2.1 、设备安装情况
检查设备安装的水平度、减震措施等是否安装到位。
3.2.2 、工艺管道系统安装情况
检查是否所有工艺管道都安装完成,检查有无串系统等情况,检查是否在合适的位置都安装了排水阀、放气阀等。
3.2.3 、供水供电的情况
检查正式给排水、正式供电、自控系统等是否全部安装完成。
3.2.4 、空调末端完成情况
空调末端单位需将末端空调系统安装完成。
3.3 、冲洗试压完成及系统恢复
按照冲洗试压方案将本工程乙二醇系统、冷冻水系统、冷却水系统分别进行试压和冲洗完毕,试压冲洗合格后将所有旁通设备的短管恢复并确认,经再次检查确认后具备调试条件。
3.4 、调试时间计划
名称
数量
安装位置
计划天数
计划调试
开始时间
计划调试
完成时间
初级冷冻水水泵单机调试
6 台
B3 制冷机房
2015 年2月27日
2015 年3月1日
初级冷冻水水泵单机调试
13 台
B4 制冷水泵房
2015 年3月2日
2015 年3月6日
次级乙二醇泵单机调试
5 台
B4 制冷水泵房
2015 年3月7日
2015 年3月9日
初级乙二醇泵单机调试
6 台
B4 制冷水泵房
2015 年3月10日
2015 年3月12日
次级变频冷冻水泵单机调试
14 台
B4 制冷水泵房
2015 年3月13日
2015 年3月17日
变频冷冻水泵单机调试
4 台
B4 制冷水泵房
2015 年3月18日
2015 年3月19日
冷却水泵单机调试
12 台
B3 制冷机房
2015 年3月20日
2015 年3月23日
冷却水泵单机调试
3 台
6 层冷却塔机房
2015 年3月1日
2015 年3月2日
热水泵单机调试
3 台
6 层冷却塔机房
2015 年3月3日
2015 年3月4日
立式鼓风式冷却塔单机调试
13 台
6 层冷却塔机房
2015 年3月5日
2015 年3月8日
离心式基载主机单机调试
4 台
B3 制冷机房
2015 年3月24日
2015 年3月28日
离心式双工况主机单机调试
5 台
B3 制冷机房
2015 年3月28日
2015 年4月2日
螺杆式热泵机组单机调试
2 台
6 层冷却塔机房
2015 年3月9日
2015 年3月11日
自控系统单机调试
1 项
机房群控系统
15
2015 年4月2日
2015 年4月17日
机房与末端联调
1 项
15
2015 年4月2日
2015 年4月17日
调试资料
整理及验收
1 项
7
2015 年4月17日
2015 年4月24日
3.5 、调试需人、材、机准备
3.5.1 、调试组织架构
调试人员准备表
序号
工种
数量
备注
管理层人员配备
工艺专业
技术负责人
调试时常驻现场指导
电气专业
技术负责人
调试时常驻现场指导
自控专业
技术负责人
调试时常驻现场指导
施工现场负责人
调试时常驻现场指导
5
各设备厂家
若干
根据各设备厂调动,调试时常驻现场指导
作业层人员配备
设备安装工
调试时检查设备的运行状况
管道工
调试时负责工艺系统的检查
焊工
根据调试情况处理突发事件
电工
调试时负责电气部分(包括自控)检查
5
普工
5
根据调试情况处理突发事件
调试用材料、机具准备表
序号
名称
规格型号
数量
备注
水银温度计
0~100 ℃
4 支
数字激光测温仪
1 台
干湿球温度计
0~100 ℃
1 套
钳形电流表
DT-6266
1 台
5
交流电焊接
XB315-2
1 台
6
数字噪声仪
SL-4001
1 台
7
兆欧表
ZC25B-4
1 套
8
转速表
1 套
9
手电筒
8 把
10
计算器
2 只
11
人字梯
2 把
12
超声波流量计
TDS-100H
1 套
13
对讲机
北峰
4 对
14
检漏仪
1 套
3.6 、调试方案熟悉及交底
将报批通过的调试方案交与相关调试的人员进行熟悉,对工人进行调试相关的质量及安全交底,确保调试能够满足相关质量和安全的要求。
第4章、调试内容、方法、质量、安全要求
4.1 、主要设备调试内容
4.1.1 、冷水机组
现场测试和调试应包括(但不限于):
空调工况及制冰工况下的制冷量与耗电量;
蒸发器在空调工况及制冰工况下的进出水温度
蒸发器在正常运行下水压降
冷凝器在空调工况及制冰工况下的进出水温度
冷凝器在正常运行下水压降
机组运行、启动电流测试
整机噪音水平测试
机组电器安全测试(绝缘、启动、过载等);
机组控制与监视功能测试
在调试和测试成功完成后,冷水机组需要经受 48小时连续运行测试。测试项目包括:冷水机组各项性能、振动与噪声指标、机械性能、安全性能、电气性能。
4.1.2 、蓄冷盘管
现场测试和调试应包括(但不限于):
蓄冰盘管制冰及融冰时进出口压力测试;
蓄冰盘管制冰及融冰时进出口温度测试;
蓄冰盘管蓄冰量测试;
在调试和测试成功完成后,需要经受 48小时连续运行测试。
4.1.3 、水泵
现场测试和调试应包括(但不限于):
水泵流量测试;
水泵进出口压力测试;
水泵电器安全测试(绝缘、启动、过载等);
水泵噪声值测量
在调试和测试成功完成后,需要经受 48小时连续运行测试。测试项目包括:水泵性能、振动与噪声指标、机械性能、电气性能。
4.1.4 、板式换热器
现场测试和调试应包括(但不限于):
板式换热器进出口压力测试;
板式换热器进出口温度测试;
4.1.5 、冷却塔
现场测试和调试应包括(但不限于):
冷却塔风机运转转速测试;
冷却塔进出水速及补水速度测试;
冷却塔噪音测量测试;
冷却塔的进出水温差测试;
4.2 、设备单机调试方法及质量要求
4.2.1 、水泵调试
(1). 对照设计图纸检查系统设备、管路安装是否正确,检查管路上阀门等附件是否齐全完好。
(2). 泵的各连接紧固部位应牢固,无松动。
(3). 观察泵的电机转向是否与泵的转向一致,否则调换相线。
(4). 将系统管路内注满水,排除系统内空气,检查各连接部位,应密封、无漏点。
(5). 关闭泵的出口阀,打开泵的进口阀,阀门操作应灵活轻便。
(6). 打开泵体上的放气阀,排尽泵内空气,以免运行时产生气蚀现象。
(7). 用手盘动电动机的风叶,检查转动是否轻便,有无卡阻现象,如有需查明原因进行消除,确保设备的安全试运。
(8). 用500V兆欧表检查电机电源电缆对地绝缘电阻,其值不应小于0.5MΩ,检查各电器系统的开关、按钮是否灵活可靠。
(9). 点动电机检查电机转向是否与水泵标示方向一致,否则调换相线。
(10). 启动水泵,待转速达到正常后缓慢调节泵的出口阀,使之达到设计运行工况。
(11). 水泵运行时,不应有异常的振动和声响,各密封处不得泄漏,滚动轴承的温度不应高于75℃,电动机的温度不超过105℃,电动机的运行电流不超过额定值,做好各项记录。
(12). 停泵,先关闭进口管道上的截止阀,待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。
4.2.2 、制冷主机调试
(1). 全面复查机组紧固件,应紧固和锁紧。
(2). 仪表与电气设备应调整正确,驱动机与压缩机的转向相符。
(3). 进回水管道应畅通,开机前应先启动冷却水循环泵,使冷却水系统及冷却塔处于工作状态中。
(4). 各级安全阀经校验、整洁,其动作应灵敏可靠。
(5). 运转中油压保持0.15-0.3MPa,油温和各摩擦部位的温度均符合设备技术文件的规定。
(6). 运转中各运动部件应无异常声响,具体调试操作均由供货厂家专业工程师按规范要求实施。
(7). 在使用蓄冰系统前应保证系统空运行4小时以上,以便将系统内的空气完全排出。试运转3小时后停机。
(8). 冰蓄冷盘管试车
试车前必须先检查下列各项才可进行试车:
确定所有蓄冰槽的水位均在正确的水位。
确定管路中的乙二醇溶液比例是否正确。
确定系统已作好平衡(如有可能,取得平衡报告)。
检查图面与现场的配管是否吻合。注意:泵转向(确定为正确转向);阀的动作是否正常;蓄冰时,水是否均进入蓄冰槽的热交换器;不可逆的回水管;乙二醇的补给;过滤器的安装及位置是否正确;确定过滤器完全干净,无任何杂质。以上各项均有可能导致系统出现问题,并有可能造成系统其它部份的损坏。
确定控制的次序和设定点。
确定传感器的位置是否正确。暖通南社
确定蓄冰结束后,主机停机。
启动泵检测系统与蓄冰槽的连接处以及系统本身是否有漏水。
确定有足够的负荷来使用已蓄好的冰。
启动蓄冰模式,观察蓄冰槽进出口的温度。
起初的4-5次蓄冰,只蓄50-70%的冰,以调整系统。
在蓄冰或融冰时,尽可能的蓄满或用完。
整个系统使的完全运转,观察水温变化及主机停机的情形。
泵状况确认(流量、扬程、压差)。
主机状况确认(进出水温度、流量、电压、电流)。
流量计确认(装置位置)。
系统排气补水。
蓄冰状况观察。
试车结果-整理资料(供业主参考):
主机蓄、融冰运转数据(温度、水量。)
蓄冰槽蓄、融冰记录(水量、水温)。
数据比对分析。
(9). 制冷机组的调试应符合设备技术文件和现行国家标准(制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范)GB50274的有关规定,正常运转不应小于2h。
4.2.3 、冷却塔调试
(1). 冷却塔本体应稳固、无异常振动
(2). 其噪声应符合设备技术文件的规定。
(3). 积水盘渗水实验合格。
(4). 电机转速、功率符合设备技术文件的规定。
(5). 调试前用手动推动叶片,保证叶片能够自由转动。
(6). 检查好皮带的松紧,确保不打滑及脱落现象。
4.2.4 、其它电器部件调试
(1). 冷凝器在线清晰装置安装牢固,接线准确。
(2). 电动阀门调试其开关灵敏度。
(3). 水处理器确保其安装牢固,接线准确。
4.3 、系统联合调试方法及质量要求
系统检测调试:此项工作应该在单机试车合格后进行,一般不少于8个小时。重点是考察乙二醇溶液流程和冷冻水、冷却水的流程是否正确以及流量与设计的偏差情况、自控系统的通讯情况、手动和自控阀门的动作情况是否正常,系统排气是否完成;正式启动制冷主机及其配套系统,并同时开启末端设备进行联合调试。调试应按先手动后自动;先分部后系统的原则展开:调试前检查→设备单项手动调试→工况分部手动调试→系统联合手动调试→设备单项自控调试→自控点单项联动调试→联合自控调试。
4.3.1 、制冷主机单独蓄冰工况
(1). 先检查系统所有手动阀门在正常使用的状态位置,然后依工况设置打开相应的电动阀,启动冷却水循环泵,再启动冷冻水循环泵,乙二醇循环泵,开启冷却塔设备,待所有的设备正常工作三分钟后,再开启双工况冷水机,使其置于制冰工况运行。
(2). 观察蓄冰盘管的结冰情况,在冷机工作正常的情况下,冰盘管上的结冰量应是逐渐增厚的,从蓄冰槽顶的人孔看,冰套显现粗细不匀的现象,这是正常的。随着时间的延续,冰套越来越厚,直到粗细冰套相切为止,此时就是设计的蓄冰量,记录冰槽蓄冰过程中的液位数据,校核蓄冰量。
(3). 观察蓄冰系统在低温工况下保温材料表面是否有结露现象。
(4). 蓄冰结束,先停掉双工况冷机,停机后15分钟停泵及冷却塔。
4.3.2 、双工况主机与蓄冰装置联合供冷工况
(1). 先检查系统所有手动阀门在正常使用的状态位置,然后依工况设置打开相应的电动阀,启动冷却水循环泵,再启动冷冻水循环泵,放冷水泵一次泵循环泵,二次泵,开启冷却塔设备,待所有的设备正常工作三分钟后,再开启双工况冷水机,基载主机,进行联合供冷。在末端符合足够的情况下,持续供冷时间维持8小时,观察冷机出力、冰盘管的放热量等,观察系统水泵进出口压力、温度等数据,并每隔2小时记录运行调试数据。
(2). 停机时先停制冷主机,后15分钟停泵、冷却塔等设备。
4.3.3 、蓄冰装置单独供冷工况
(1). 依工况开启和关闭相应阀门。
(2). 确定末端负荷不大于板换单供模式的情况下,启动乙二醇循环泵,再启动冷冻水二次循环泵。
(3). 观察板换进出口的温度是否为设计温度,不是则通过调节相应阀门,使其合乎要求,连续运行2小时,记录相关运行调试数据。
4.3.4 、双工况主机直接供冷工况
(1). 开启和关闭相应的电动阀和手动阀,做好检查工作。
(2). 开启相应的水泵与冷却塔,待设备运行稳定15分钟后,开启双工况主机(空调工况)。
(3). 同时观察基载冷机的出力、进出口压力等,看是否正常。每隔2小时记录冷机的运行调试数据及板换两侧的温度。
(4). 测试结束,关机15分钟后停泵及冷却塔。
4.4 、调试安全要求
调试中,要注意以下安全事项:
(1). 预防照明不足,出现人员跌掉,摔伤等情况;
(2). 严查电气线路,确保电气线路安全,防止漏电、触电事故发生;
(3). 设备试运转时,相关厂家到场配合,确保设备的安全;
(4). 查好工地给排水系统,确保排水系统顺畅,不出现水淹等事故;
第5章、调试用相关资料表格
蓄冰模式测试总表
冰蓄冷系统运行测试记录表
表一:蓄冰模式测试总表
项目名称:
测试日期:
测试人员:
时    间
温度计T3
温度计T4
T3 、T4温度差
蓄冰能力
累加蓄冰量
冷机出口温度
冷机进口温度
备注:相关数据如以人员记录,必须每30分钟记录一次;
如以自控操作则依规范规定时间记录
融冰模式测试总表
冰蓄冷系统运行测试记录表
表二:融冰模式测试总表
项目名称:
测试日期:
测试人员:
时间
温度计T3
温度计T4
T3 、T4温度差
融冰能力
累加融冰量
冷机出口温度
冷机进口温度
如以自控操作则依规范规定时间记录
系统测试测试总表
冰蓄冷系统运行测试记录表
表三:系统测试测试总表
项目名称:
测试日期:
测试人员:
时   间
流量计F01
温度计T02
温度计T03
温度计T04
温度计T05
蓄融冰能力
蓄冰量
冷冻水回水流量
冷机出口温度
冷机进口温度
冷冻水供水温度
冷冻水回水温度
1~7 号冰槽
1~7 号冰槽
如以自控操作则依规范规定时间记录
水冷式冷水主机 :
冰蓄冷系统运行测试记录表
表四:水冷式冷水主机
项目名称:
测试日期:
测试人员:
设计标准
规范说明数据
厂商建议修正数据
最后确认数据
实际运行数据
编号
用途
制冷能力
蒸发器
流体
流量 l/s
进水温度 ℃
出水温度 ℃
压力降 kPa
污垢系数
冷凝器
流体
流量  l/s
进水温度 ℃
出水温度 ℃
压力降kPa
污垢系数
压缩机
电 源〈V/PH/HP〉
输入电力KW
输入电力 KW/Tons
制造商
型号
序号
水泵运行测试记录表
冰蓄冷系统运行测试记录表
表五:水    泵
项目名称:
测试日期:
测试人员:
设计标准
规范说明数据
厂商建议修正数据
最后确认数据
实际运行数据
编号
用途
型式
流体
流量 l/s
扬程M
效率%
马达马力 HP
马达转速 RPM
电 源〈V/PH/HP〉
输入电力 KW
输入电力KW/Tons
制 造 商
型号
序号
乙二醇对清水板式换热器
冰蓄冷系统运行测试记录表
表六:乙二醇对清水板式换热器
项目名称:
测试日期:
测试人员:
设计标准
规范说明数据
厂商建议修正数据
最后确认数据
实际运行数据
编号
用途
型式
换热能力 BTUH
冷侧资料
流体
流量l/s
进水温度 ℃
出水温度 ℃
压力降  kPa
污垢系数
热侧资料
流体
流量l/s
进水温度 ℃
出水温度 ℃
压力降 kPa
污垢系数
制造商
型号
调试完成后,整理收集相关调试表格,报批验收。根据本次调试过程,编写相关调试总结,为后续项目提供经验。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2023-08-07 09:15:07
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    感谢楼主分享,第一次了解这个超高层制冷机房的工程相关资料:调试完成后,整理收集相关调试表格,报批验收。
    2023-08-04 12:53:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发冷却在余热回收节能的应用研究
0 前言 随着构建“资源节约型”和“环境友好型”社会建设的深入,节能节水成为各行各业面临的一个共同问题。《中华人民共和国节能法》指出:节能是国家发展经济的一项长远战略方针,也是解决当今能源问题的首要途径。《中国节水技术政策大纲》指出:目前我国万元GDP用水量是世界平均水平的4倍左右,工业万元产值取水量是发达国家的5~10倍,冷却水用量占工业用水总量的80%左右,节水潜力很大,提高水的重复利用率是工业节水的首要途径,应大力发展和推广工业用水重复利用技术,重点要求大力发展高效换热技术和节能节水冷却设备。
