土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 干货来袭,中央空调水系统水力计算~
干货来袭,中央空调水系统水力计算~
发布于:2023-08-04 11:55:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
选出风机盘管型号
分层(分区)计算水平管径
首先确定各盘管水量及接管管径
然后计算干管各段管径(以下管材采用镀锌钢管)
(1)计算冷冻水供水管路
水力计算表格式一(来源:“电子教材”)
选管径时流速推荐值(来源:电子教材)
水力计算方法二:鸿业水力计算器
  (2)计算冷冻水回水管路
冷源接管管径
水管路水力平衡的规定《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,8.5.14:空调水系统布置和选择管径时,应减少并联环路之间的压力损失的相对差额,当超过15%时,应采取水力平衡措施。
条文说明
强调空调水系统设计时,首先应通过系统布置和选定管径减少压力损失的相对差额,但实际工程中常常较难通过管径选择计算取得管路平衡,因此没有规定计算时各环路压力损失相对差额的允许数值,只规定达不到15%的平衡要求时,可通过设置平衡装置达到空调水管道的水力平衡。
空调水系统的平衡措施除调整管路布置和管径外,还包括设置可测量数据的平衡阀(包括静态平衡和动态平衡)、具有流量平衡功能的电动阀等装置;应根据工程标准、系统特性正确选用,并在适当的位置正确设置,例如末端设置电动两通阀的变流量的空调水系统中,各支环路不应采用自力式流量控制阀(定流量阀)。
平衡阀的选择
定流量水系统可采用手动平衡阀(静态平衡阀)。
选水泵
水泵台数规定参见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 8.1.13。
选膨胀水箱
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统管路设计与材料简要选择
水系统图: 水力计算: 管内流量的确定: 机房内及送回水主管按冷冻水泵流量; 干支管流量按所负责末端设备之流量乘小于1的系数但不超过冷冻水泵之流量。 管路及阀门配件的承压: 在设备材料表中给出(特别是高层建筑)。 材料: DN≤32 :用镀锌钢管 丝扣连接; 32≤DN≤250
