土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 暴雨季节来临,你家的地下室有没有被淹了吗?
发布于:2023-08-04 11:22:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  最近暴雨季节来临,你家的地下室有没有被淹了吗?
卧室
  其实最近看到抖音都会刷到,哪里哪里被淹,归根结底还是因为因为前期排水系统没有弄好,尤其是像家里有地下室的家庭,一定要预防,因为暴雨一来污水随时都有可能倒灌回地下室,造成地下室被淹,没有装修还好,后期排掉就可以,但是如果是装修好的地下室损失就会很大,那么我们应该如何预防地下室被淹呢?
  最关键的就是搭建排水系统,其中就包含了雨水和生活废水的排放,
  雨水的排放其实很简单,一般情况下开发商在交房的时候会预留两个潜污泵在地下室,主要还是预防雨水的,关键时候还是能起到很多作用,如果没有就需要单独弄坑把雨水泵安装好久可以,记得一定要是成套购买,因为雨水的排水量会很大,一个潜污泵铁定排不赢。
雨水泵
  生活污水大多数依赖的就是污水提升泵,排放的是卫生间、厨房和茶水间等生活废水,区别与潜污泵,它是自带箱体,有储水作用,全密封无异味,基本污水进入箱体内部上升到一定水位自动排走,安装也很简单,可以放在坑内,也可以地面安装,基本地下室所有生活废水都可以通过其排走。
卫生间污水提升器
  其实地下室排水只需要解决这两方面问题,基本雨水再大也不会被淹,花钱办大事了。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室排水购买污水提升泵,这几点一定要记住!
  地下室排水购买污水提升泵,这几点一定要记住!   第一点 扬程不够千万不要买   扬程是指扬水的高度,泛指污水可以提升多少层楼,其实计算的公式包含弯头、垂直和水平管道等,就打个比方如果你的地下室需要提升的扬程是在8米,但是你的污水提升泵的扬程是在10米左右,肯定是无法满足,污水是排不出去的,就算是安装了也不能正常使用。   第二点 排水量大千万不要买小型号   这个是关键,如果你的排水量非常的大,你却只想购买一个小型污水提升器来解决,结果只有一个,那就是很快就会坏,因为排水够不上啊,这种情况下就算前期能够正常使用,中期还是会出现问题,而且会严重压缩设备的使用寿命,得不偿失。
