地下室排水购买污水提升泵,这几点一定要记住!
第一点 扬程不够千万不要买
扬程是指扬水的高度,泛指污水可以提升多少层楼,其实计算的公式包含弯头、垂直和水平管道等,就打个比方如果你的地下室需要提升的扬程是在8米,但是你的污水提升泵的扬程是在10米左右,肯定是无法满足,污水是排不出去的,就算是安装了也不能正常使用。
第二点 排水量大千万不要买小型号
这个是关键,如果你的排水量非常的大,你却只想购买一个小型污水提升器来解决,结果只有一个,那就是很快就会坏,因为排水够不上啊,这种情况下就算前期能够正常使用,中期还是会出现问题,而且会严重压缩设备的使用寿命,得不偿失。
第三点 购买污水提升泵千万不要看价格
很多人在购买污水提升泵的时候会很看重价格,这个是不好的,因为只是贪图便宜是很不容易买到好货的,一般我们还是需要根据实际购买一个稳定性高的进口提升泵,比如泽德整机进口,价格比国产其实贵不了多少,但是稳定性高,使用寿命长,更适合家用地下室排水使用。
第四点 污水提升泵的购买一定要有门店
很多人都喜欢在线上购买设备,因为价格实惠,但是购买下来麻烦会很多,不说前期安装,就是后期售后也还会很麻烦,所以一定要在实体购买设备,保质保量,而且后期维修不会太麻烦。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸雨水排水系统的原理、优点及施工工艺一、虹吸雨水排水系统原理 形成原理:利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到一定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水迅速排掉。 实现:1、基于形成原理,利用“伯努利”方程,经过周密计算,有效控制和平衡管道内雨水的流速、压力,使得雨水管道在短时间内达到满管流状态(即虹吸状态),快速将雨水排出室外。 2、虹吸屋面雨水排放系统采用特殊设计的雨水斗,使雨水在很浅的天沟水深下,即可在管道中形成满流状态。利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中造成局部真空,使雨水斗及水平管内的水流获得附加的压力而形成虹吸现象。利用虹吸作用,极大地加快水在排水管内的流速,快速排放屋面雨水。
