土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 聚氨酯保温管施工中应注意的细节
聚氨酯保温管施工中应注意的细节
发布于:2023-08-04 11:00:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
聚氨酯保温管施工中应注意的细节
聚氨酯保温管必须确保施工期间管道的密封性能,在接缝施工过程中,如果水从接缝处进入保温层,则水蒸气将在管网的高温运行过程中使保温层碳化。在接头中,接头中的水会逐渐破坏接头外部保护层的密封效果。一旦接头密封破裂,外部水就会进入保温层,导致保温层不断碳化并延伸到两侧。地下水与钢管的直接接触会迅速腐蚀管道,从而影响保温管的使用寿命和管网的安全性。
近年来,埋在地下的预制直接埋入式保温管的许多安全事故都是因为在建造过程中保温材料的裸露部分没有密封引起的。由于缺乏密封性,水进入保温层并破坏保温结构,导致保温接缝的外保护层脱落,钢管腐蚀最终导致管道泄漏和安全事故。
可以使用特殊配件(例如端套和收缩端盖)通过直接埋入的隔热管系统的隔热材料来密封盲端和墙的裸露位置并使其防水。埋地管道的折角对管道的安全性影响很大,在管道安装过程中,如果出现临时弯曲,则拐角处的管道应力将发生变化。在继续施工之前,设计单位有必要重新计算并确定力的范围,并采取相应的措施。
在冬季施工期间,较低的环境温度会影响界面保温和发泡的质量,因此应尽可能避免冬季施工。如果是非要在冬季施工,那么可以在接头处发泡之前,对工作钢管,外保护管和发泡原料的表面提前进行加热,然后进行保温和发泡。
如果不去除浸泡过的保温材料,则在管网高温运行期间,由于管网温度升高,保温层中残留的水将蒸发,从而导致保温层碳化并损坏绝缘层。
外侧保护层与保温管两侧的重叠长度不应小于100 mm,以确保接头的外侧保护层的强度和紧密性。特别是对于热熔焊接接头,外保护层的焊接区域应与保温管的外保护管完全重叠,以确保熔焊的质量和密封性。
以上是聚氨酯保温管施工中应注意的细节,希望能帮助您了解此类建设项目中应注意的步骤和事项,并做好各环节的验收工作,从而为保温工程获得可靠的质量保证,如果有帮助的话可以给小编点个关注哦!
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政管道排水工程如何做闭水试验?
引 言 市政排水管道工程质量的好坏直接影响城市居民生活质量,这就要求监理人员在市政排水管道工程施工管理过程中不仅要加强工作力度,同时加大工作的细度和严度,做到及时发现问题、及时解决问题,将工程质量隐患和缺陷消灭于萌芽阶段。
