土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 暴雨来袭!雨天出行如何谨防触电?
暴雨来袭!雨天出行如何谨防触电?
发布于:2023-08-04 10:36:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
当前
正值盛夏
雷雨天气增多
暴雨天气, 谨防触电!
01 户外防触电指南
1.不要触摸电线附近的树木 ,随着树木的逐年长高,很多树木的树冠已经被电线包围,且电线经过长时间的摩擦可能存在绝缘层破损的情况,遇到雷雨大风时,树木和线路之间相互碰撞、摩擦,会导致短路、放电。
2.不要靠近电线杆或其他电力设施 ,大风一旦将树枝刮断或将广告牌刮倒,就很可能将紧靠的电线砸断或搭在电线上。人体一旦接触那些触碰到电线的树木或金属广告牌,是十分危险的。不要触碰电桩、电箱、电杆、灯杆、广告灯箱等带电设施。
3.遇到电线掉落至自己附近不要慌,更不能撒腿就跑 。这时候应该用 单腿或双腿并拢跳跃 着离开现场,否则很可能会在跨步电压的作用下使人身触电。
4.不要靠 近架空供电线路和变压器,更不要在架空变压器下避雨。 雨季往往伴随大风天气,大风有可能将架空电线刮断,而雷击和暴雨容易引起裸线或变压器短路、放电,对人身安全构成威胁。
5.积水时,行人要注意观察附近是否有电线断落积水引发触电危险。 尽量绕道行走,骑电动车出行的人,要特别注意积水深度,在 不超过电动轮一半的情况才能正常行驶 。电池被雨水打湿后不要马上充电,一定要将车子放在通风的地方晾干后再充电。
6.暴雨情况下不建议使用户外充电桩 ,即使充电桩做了防水材料,接口处依然有可能因为淋雨引发短路。如需使用,请务必用防雨器具遮挡,或建议使用室内充电桩。
7. 户外的快递柜接通着电源 ,可能存在安全隐患。 雷雨天气尽量不要去户外的快递柜取快递。
02 居家防触电指南
1. 检查用电线路 ,若老化需请专业人员更换老化的线路。要注意检查漏电保护开关等电器是否正常运行,以及零线或接地线有没有脱落的情况,确保家庭用电安全。
2.大雨和 雷电交加时,应慎用有线和无线电话以及电脑。 在雷雨天气,手机在开机状态下,特别是在接打电话时电磁波信号较强,容易引发“感应雷”。
3.雷雨天不宜使用太阳能热水器 ,太阳能热水器基本上都装在屋顶,很可能引雷电。不宜接触煤气管道、自来水管等金属物体。
4.如不慎家中渗水,首先应切断电源 ,把家中电源总开关或电闸关掉,防止正在使用的家电因浸水、绝缘损坏而发生漏电现象。
5.雨天回家切记擦干手脚, 避免因湿手湿脚接触电源而被电击。
03 触电急救指南
发现有人在水中触电倒地,千万不要着急用手搀扶,无绝缘防护不随便救人,应使触电者迅速脱离电源。四周有电源开关或插座时,应 立刻拉下开关或拔掉电源插头 ;若无法断开电源,应 用干的木棍挑开触电者身上的电线 。
如人体触电后,往往会出现“假死”情况,对触电伤者开展急救,应使其就地仰面躺平,且确保气道畅通,通过观察伤者腹部和胸廊是否有呼吸运动,或触摸颈部动脉是否搏动判断伤者是否有呼吸。若发现没有呼吸,应立即进行心脉复苏急救,并联系120急救中心。
心肺复苏术实施最佳时期是在心脏骤停的4分钟内,复苏成功率高达50%,以上记住这8字秘诀: 迅速、就地、准确、坚持。
04  暴雨防触电口诀
暴雨天气少外出,外出处处需留意
雷雨天气在外走,电力设备要远离
用电线路若老化,及时检查是正理
施工工棚很危险,防范措施很重要
遇上事故莫惊慌,切断电源再施救
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
《建筑防火通用规范》实施后,配电间还需要做气体灭火系统吗?
摘要: 随着《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 实施后(以下简称通规),原《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版)中的强制条文被废止(以下简称防火规范)。在具体项目实施过程中, 经常遇到原有强制性条文被废止,新规范的做法又没有明确的情况,设计或审图遇到此类情形该怎么办呢,最近项目中就遇到这样一个问题,强电间,到底该不该做气体灭火系统?
