在水处理中,AAO工艺被广泛应用于脱氮除磷,能否将顺序转换,采用AOA工艺呢?在传统的AAO工艺工艺中,污水首先进入厌氧段进行氨化和厌氧释磷,在这个过程中会消耗部分碳源;接着污水进入缺氧段以硝酸根及亚硝酸根为电子受体,以有机物为电子供体进行反硝化脱氮;随后污水再进入好氧段,在这一阶段进行好氧过量吸磷及硝化作用,将污水中的氨氮硝化为硝态氮,同时部分未经充分利用的碳源也在曝气作用下造成损耗。可以看出,缺氧段在进行反硝化的时候需要消耗大量碳源,而后续的好氧段又会造成部分碳源损耗。我国市政污水普遍存在低C/N比的情况,这就使得AAO工艺在脱氮过程中需要投加大量的外加碳源,这违背了节能降碳的行业发展方向。在双碳背景下,行业亟需更加低碳的深度脱氮水处理技术。
AOA反其道而行之
北京工业大学彭永臻院士团队开发的AOA工艺,通过调整空间时序,将缺氧区置于好氧区之后,省去内回流,充分将原水中碳源转化为内碳源用于后置反硝化脱氮,在实现深度脱氮的同时,减少甚至无需投加碳源。2020年,江苏裕隆环保有限公司(以下简称“裕隆环保”)成功将AOA工艺工程化应用。
AOA工艺在中间的好氧环节,通过溶解氧、曝气时间等条件的控制,可以实现充分的好氧吸磷及硝化作用而不造成碳源的损耗,后续缺氧环节利用存储在细胞内部的碳源,通过内源反硝化实现深度脱氮,碳源充足的条件下可以实现接近100%的总氮去除。
技术优势
核心优势一 充分利用原水中碳源
污水中大部分的COD被贮存为内碳源用于后续缺氧阶段的总氮去除,少部分COD进入好氧区,此外在好氧区可发生同步硝化反硝化作用进一步利用碳源。
核心优势二 深度脱氮,去除效率高
AOA工艺为后置反硝化,无需通过硝化液回流控制总氮去除率,在碳源充足的情况下理论上能够实现接近100%的氮去除效果。
核心优势三 剩余污泥产量低
由于该工艺大部分碳源用于贮存为内碳源进行反硝化,仅小部分碳源在好氧区被异养菌利用,加之外碳源用量少,进一步减少剩余污泥,因此该系统剩余污泥产量小,可节省污泥处理费用。
核心优势四 能耗低
本工艺采用后置反硝化,无需硝化液回流,节省此部分能耗。此外, COD主要在厌氧阶段去除,好氧区溶解氧大部分用于硝化作用,好氧区体积仅占反应池的25%左右,因此本工艺大大节省曝气能耗,以及回流泵能耗。
核心优势五 微生物种群丰度高,系统运行稳定
可通过特种悬浮生物填料在不同功能区筛选富集主要功能微生物,提高主要功能微生物在系统的种群丰度,提高系统污染物去除效果,同时提升系统抗水质、水量波动的能力。
适用场景
新建及改扩建市政污水处理厂、工业园区污水处理厂,污水处理厂提标改造。
案例
某化工园区污水处理厂提标扩容项目
该厂改造前采用AAO工艺运行,日处理水量5万吨,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。目前其所在地划入太湖流域一级保护区,亟需对该场进行提标改造,提标改造后出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)排放标准。
该厂引进裕隆环保技术,将原生化段AAO工艺改造为AOA- ISBAS?工艺,改造完成后,污水处理厂运行水量、水质均得到了有效提高:
(1)污水处理量
本项目改造完成后,日平均水量增长17%,最高处理水量达到65000 m3/d,实现污水厂处理水量的大幅提升。
(2)出水水质
提标改造前项目平均出水总氮浓度为13mg/L,提标改造后平均出水总氮浓度仅为7.5mg/L,较改造前降低5.5mg/L;在设计处理水量运行条件下出水总氮低至5mg/L,实现深度脱氮。
(3)电耗
本项目提标改造完成后,在水质水量均提升的情况下,曝气能耗仍降低了50%左右。
(4)污泥费用
本项目提标改造完成后,日平均污泥产量减少26.4%,实现污泥减量,同时减少了污泥处置费。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂受雨水冲击后如何恢复雨水冲击后如何迅速恢复生产?当然,即便做了一系列准备和调整,严重灾情下污水厂依旧无法平稳度汛。 因此,当污水厂被洪水冲击,造成活性污泥系统崩溃,污水直排后,污水厂相关管理人员应在分析现状后迅速组织技术力量,根据现状编制解决方案并立即实施,及时清理了系统中的大量泥砂,在短期内完成活性污泥的培养,迅速恢复了正常生产,直至出水达标排放。 为了在汛期结束后,恢复生化系统,污水处理厂因暴雨天气导致污水处理系统崩溃的情况,可用甘度复合菌种帮助快速启动恢复系统。技术上
只看楼主 我来说两句 抢板凳新工艺,新探索,实现节能降耗提效,资料有一定的探索性,值得一看
