土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂受雨水冲击后如何恢复
污水厂受雨水冲击后如何恢复
发布于:2023-08-03 15:34:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
雨水冲击后如何迅速恢复生产?当然,即便做了一系列准备和调整,严重灾情下污水厂依旧无法平稳度汛。
因此,当污水厂被洪水冲击,造成活性污泥系统崩溃,污水直排后,污水厂相关管理人员应在分析现状后迅速组织技术力量,根据现状编制解决方案并立即实施,及时清理了系统中的大量泥砂,在短期内完成活性污泥的培养,迅速恢复了正常生产,直至出水达标排放。
为了在汛期结束后,恢复生化系统,污水处理厂因暴雨天气导致污水处理系统崩溃的情况,可用甘度复合菌种帮助快速启动恢复系统。技术上工程师一对一指导加快调试恢复速度,污水厂应优先保证一条生化线的处理运行水平,以及污泥浓度和微生物量,另一条线可以作为水力通过的池体。具体操作为,选择生化处理段中的一条处理线,关闭或调小其进水水量和回流污泥量,把7成以上甚至全部的水量和回流污泥进入到另一条生化线内。如此一来,待进水中雨水退去以后,便可以全进水的一条线为主体,恢复生化系统。
一、自控设备的维护
1.预处理系统:粗细格栅、曝气沉砂池、进水流量、液位计、PH计、COD、NH3-N 在线 等,电动阀门、控制箱。
2.生物反应系统:水下搅拌器、表曝机、回流泵、DO\MLSS\ORP。
3.污泥泵站及污脱系统:剩余泵、回流污泥泵、剩余量、浓缩带压一体机、控制柜、 螺杆泵。
4.二氧化氯消毒系统:电动阀门、控制柜箱、螺杆泵、配药系统、安全防爆系统、加 药系统、出水在线系统。
5.变配电控制系统:电力监控系统、进水提升泵、二沉池刮泥机等。
与提升泵、脱水机、表曝机、消毒系统等的通讯联系等。
二、短期活性污泥系统恢复
1.进水后利用残余污泥进行污泥培养,同时根据 C:N:P 比例进行营养物质的调整和投配,增强污泥活性和絮凝效果,并对问题隐患进一步完善修理。
2.根据进水水质和水量情况随时调整曝气量,严格控制DO,随时观察现场运行情况和状态,避免曝气过量和不足,防止污泥解体和老化。
合理调整回流量,根据氧化沟具体情况适当调整外回流和内回流量,保证BOD的有效降解和TN等去除率。
3.根据泥龄,尽快恢复污脱系统运行,保证营养物质均衡和出水达标。
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用,尤其是夏季雨水冲击免不了,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-04 06:14:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR工艺设计的两种过滤模式与配置
MBR膜组件有间歇式过滤和简单的连续过滤两种过滤方式。通常采用间歇式过滤,有时也会采用较简单的连续过滤方式。不管采用哪种方式,在过滤运行时曝气必须是连续进行的。       当采用间歇过滤方式时,系统过滤一定时间后,会暂停一小段时间,此时曝气仍然连续进行,如下图所示。
