土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助专业大佬!!不小心拆掉部分承重墙
求助专业大佬!!不小心拆掉部分承重墙
发布于:2023-08-04 01:22:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有专业的人帮忙看一下,厨房这个门洞,我父亲装修没跟我商量,把这部分承重墙体砸了有20cm,扩大了厨房的门洞(他说为了好做移门,不想要平开门),后面楼上邻居来闹,很烦,当时要砸前,父亲要物业找人来看的,说是可以砸,有没有专业的看一下,这部分砸掉具体会有多大影响。
全部回复(4 )
  • blueskying
    blueskying 沙发
    暗柱被破坏,结构安全受到很大影响的,看着布局,与之相连的梁应该不小,问题蛮大的。
    2023-08-07 17:21:07
  • 学吾纸尽
    学吾纸尽 板凳
    这个事情问题是不小的。因为一、剪力墙的暗柱被破坏,已经影响到了结构整体安全性,如果是底部加强层的话,影响更大。二、你楼上家的大梁的支承是不是也被破坏了。三、如果被暴光的话,有可能导致全楼的房产价值受损。
    2023-08-04 20:15:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
含一层地下室的酒店大堂型钢混凝土组合结构型钢柱脚采用外露式柱脚还是埋入式?
《组合结构设计规范》中6.5.1条提到(考虑地震作用组合的偏心受压柱宜采用埋入式柱脚;不考虑地震作用组合的偏心受压柱可采用埋入式柱脚,也可采用非埋入式柱脚;偏心受拉柱应采用埋入式柱脚。)另外6.5.2条还规定了相应埋入式柱脚的埋深要求(无地下室或仅有一层地下室的型钢混凝土柱的埋入式柱脚,其型钢在基础底板(承台)中的埋置深度除应符合本规范第6.5.4条规定外,尚不应小于柱型钢截面高度的2.0倍。)此工程如何判断型钢柱脚采用埋入式还是非埋入式呢?
