土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 含一层地下室的酒店大堂型钢混凝土组合结构型钢柱脚采用外露式柱脚还是埋入式?
发布于:2023-08-03 16:02:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《组合结构设计规范》中6.5.1条提到(考虑地震作用组合的偏心受压柱宜采用埋入式柱脚;不考虑地震作用组合的偏心受压柱可采用埋入式柱脚,也可采用非埋入式柱脚;偏心受拉柱应采用埋入式柱脚。)
另外6.5.2条还规定了相应埋入式柱脚的埋深要求(无地下室或仅有一层地下室的型钢混凝土柱的埋入式柱脚,其型钢在基础底板(承台)中的埋置深度除应符合本规范第6.5.4条规定外,尚不应小于柱型钢截面高度的2.0倍。)此工程如何判断型钢柱脚采用埋入式还是非埋入式呢?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配式混凝土结构常见几个小问题
伴随我国经济水平的不断提高,建筑工业化的不断推进,以装配式建筑为代表, 以设计标准化、生产工厂化、施工机械化为特征,整合了设计、生产、施工等相关产业链条,实现建筑转型升级[1]。从设计角度,小编总结了几个装配式混凝土结构的常见问题: 1 设计初期阶段,装配式应参与进来
