土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋工程细部节点做法探析
钢筋工程细部节点做法探析
发布于:2023-08-03 15:13:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
由于现行关于钢筋工程的国家规范和新标准图集较多,它们之间存在互相矛盾之处,在理解新图集、规范时存在差异,以至于实施期间做法不一,甚至出现错误的做法,影响工程质量。为统一、规范钢筋做法,现对钢筋做法进行系统的归纳。
1   纵向钢筋间距
1.1   梁纵向钢筋间距
水平方向上,梁上部的纵筋净距,即钢筋的外边缘间的最小距离要不小于30?mm,且不小于1.5d(d位钢筋的最大直径);梁下部的纵筋则要不小于25?mm,且不小于d。若下部纵筋多余两排,多出的中距应为下两排的2倍。而各排钢筋净间距则不能够小于25?mm,并且不小于d。
当梁的腹板高度hw≥450?mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,其间距a不宜大于200?mm。s为梁底至梁下部纵向受拉钢筋合力点距离。当梁下部纵向钢筋为一排时,s取至钢筋中心位置;当梁下部纵筋为两排时,s可近似取值为60?mm。当设计注明梁侧面纵向钢筋为抗扭钢筋时,侧面纵向钢筋应均匀布置。
1.2   柱纵向钢筋间距
对于柱的纵向受力钢筋,其净间距不应小于50?mm。在非抗震情况下,对于柱中的纵筋,其中心距则不应大于300?mm;在抗震情况下,对于截面尺寸大于400?mm的,中心距则不宜大于200?mm。
1.3   剪力墙分布钢筋间距
通常情况下,混凝土剪力墙无论是水平还是竖向分布钢筋,其间距(中心距)均不应大于300?mm。对于特殊部位,包括温度应力较大部位以及做抗震设计的框支剪力墙底部加强部位,其钢筋间距不应大于200?mm。
2   钢筋的弯钩和弯折
对于受拉的HPB?235,300级钢筋,应在其末端做180°弯钩,此外,其弯弧内径则不应小于2.5?d(d为钢筋直径),而弯后的弯钩,其平直部分长度则不应小于3?d。但此两类钢筋在受压时,可不做弯钩,如图1(a)所示。
对于HRB?335以及HRB?400级钢筋,当其需要做135°弯钩时,弯弧内直径应不小于4?d。另外,弯钩弯后的平直部分长度则同样须符合设计要求,如图1(b)所示。
对于设计中需做90°以内弯钩的钢筋,其弯折处弯弧内直径应不小于5?d,如图1(c)所示。
框架顶层端节点处,梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点角部的弯弧内半径,当钢筋直径d≤25?mm时,不宜小于6?d;当钢筋直径d>25?mm时,不宜小于8?d。
(a)                                    (b)
(c)
图1    钢筋弯钩和弯折示意
(a)180°钢筋弯钩;(b)135°钢筋弯钩;
(c)不小于90°钢筋弯钩
3   箍筋、拉筋弯钩构造
除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定。
(1)箍筋弯钩的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,且应不小于受力钢筋直径。(2)箍筋弯钩的弯折角度为135°。(3)箍筋弯钩弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震、抗扭等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍和75?mm的较大值,柱中全部纵向受力钢筋的配筋率小于3%时,不应小于箍筋直径的10倍。螺旋箍筋弯钩弯后平直部分长度不宜小于箍筋直径的10倍。(4)拉筋弯钩构造要求与箍筋相同。
4   钢筋起步钢筋位置要求
(1)墙竖向钢筋两边距暗柱50?mm。
(2)墙体水平钢筋第一根水平筋距楼地面50?mm,暗柱箍筋距楼地面30?mm。
(3)顶板钢筋靠近模板边的钢筋距离板边50?mm。
(4)梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50?mm处。
(5)阳台等悬挑构件纵向钢筋距暗柱、门口边50?mm。
5   钢筋绑扣
(1)对于板钢筋,该如何绑扣?若存在双向受力钢筋,其在绑扎时应注意绑扎钢筋的全部交叉点,同时应保证钢筋不发生位移,且控制不得漏绑。在绑扎时,采用22号钢丝,丝扣不得一顺扣,以防止钢筋跑位,并且间隔应用正反八字扣(图2)。
(a )                                  (b)
(c)
图2    顺扣绑扎
(a)步骤一;(b)步骤二;(c)步骤三
(2)主筋与箍筋交叉处,应如何绑扣?若主筋与箍筋垂直,则应采用的绑扣方式为缠扣绑扎,若在主筋与箍筋拐角处,则应采用套扣绑扎方式(图3,4)。
(a )                                    (b)
(c)                                   (d)
图3    缠扣绑扎
(a)步骤一;(b)步骤二;
(c)步骤三;(d)步骤四
(a )                             (b)
(c)
图4    套扣绑扎
(3)绑扣丝头的朝向应注意以下问题:对于墙体钢筋,应采取对面绑扎形式;对于楼板上牌钢筋,在其绑扎完毕后应将绑扎丝头向下弯入板内,该做法是为保证全部绑扎丝头最终统一朝向混凝土内部,没有外露钢筋(图5)。
图5    绑扣丝头朝向
6   钢筋绑扎一般要求
(1)钢筋搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向内,绑扣不能用同一方向顺扣。
(2)保证柱箍筋和主筋在绑扎时垂直并密贴,并确定箍筋转角处和主筋的交点处全部绑扎好。
(3)对于靠近外围两行的单向板相交点,要求每一点均要绑扎,另外,对于中间部分的橡胶垫,可以相隔交错绑扎,但对于双向板受力钢筋,则要求钢筋交叉点全部绑扎牢固。
(4)墙筋为双向受力筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎。
(5)抗震加密、接头加密箍筋在钢筋机械连接时尽量避开连接套筒。
(6)楼梯钢筋先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。
7   定距框要求
(1)根据不同的墙、柱制作,并分类编号、码放、标识(有计算式、配图、有使用部位)。
(2)当使用竖向梯子筋代替墙体的竖向钢筋时,应保证梯子筋大于竖向墙体钢筋一个规格。另外,须控制梯子筋其墙的厚度的横挡钢筋在长度上不小于墙厚2mm,在其端头采用无齿锯锯平,并涂刷防锈漆。
(3)水平定距框务必“内撑外顶”,双控水平梯子筋设置在距混凝土顶面约150?mm处,固定伸出筋的间距。
(4)墙体模板顶棍:用作顶模的顶棍,端头要做到无飞边毛刺,最好采用无齿锯切割,端头必须刷防锈漆,防锈漆应由端头往里刷10?mm,长度为墙体厚度减去2?mm,如果结构为大模内置外墙外保温,则外墙顶棍外侧长度应包括保温板厚度。
(5)双F卡:为控制墙体钢筋截面及钢筋保护层厚度,制作双F卡,卡子两端用无齿锯切割,并涂刷防锈漆,防锈漆应由端头往里刷10?mm。大模内置外墙外保温处双F卡长度应包括保温板厚度,设双F卡处不设垫块。
(6)框架柱模板上口设置定位箍筋框,用于控制钢筋位移,定位箍分内控式和外控式两种,置于柱顶的定位箍可周转使用。
(7)洞口模板定位筋?:门窗洞口支模时,设置固定门口模板的定位筋(端头用无齿锯切割,飞边磨平,且涂刷防锈漆10?mm),且定位筋焊接在附加的U形铁上,不得焊在受力筋上,而U形铁应绑扎在主筋上。
8   钢筋保护层控制措施
(1)编制工程从基础到屋顶各个部位保护层厚度一览表。明确垫块制作厚度、绑扎部位(在受力筋、箍筋、分布筋上)、使用面积、垫块间距及制作数量,并分类码放、标识清楚。
(2)砂浆垫块在制作时应注意以下要求:垫块由1∶1.5的水泥砂浆制作而成,为边长50mm长方体,其厚度则同保护层,另外,需要在垫块内预埋火烧丝,型号为20~22号。
(3)若是用在混凝土保护层的砂浆垫块,其厚度则要求等于混凝土保护层厚度,并且按照梅花形摆放,距离约为1m。
(4)墙内钢筋外侧绑带有铁丝的砂浆垫块或者塑料卡,间隔约1m,并且保证足够的保护层厚度,另外,要求垫块不得绑在钢筋的十字交叉点之上。
(5)梁、柱筋垫块绑扎在(或用塑料卡卡在)梁、柱筋外皮上,避开十字交叉处,间距为1m。
(6)板筋垫块放置在底层钢筋上,间距为1m。
9   钢筋马凳
(1)马凳一律用不小于12的下脚料制作(约1m左右),端头悬挑不宜大于20?cm。
(2)马凳必须有标志牌,写明序号、计算式、附图、使用部位、支撑几层筋、放置间距、加工数量。
(3)加工好的马凳分类码放,标识清楚,要自检,是否同样高度,放靠尺均能贴上。
(4)注意加工马凳的横梁筋要直,先自检,后加工(若不直,先调直)。
(5)工程结构双层钢筋网直径不小于14,马凳横梁长度为300~400?mm,不允许对受力筋网用立棍电弧点焊代替马凳。
10   钢筋成品保护
(1)竖筋成品保护:墙、柱竖筋在浇筑混凝土前套好塑料管保护,或用彩条布、塑料条包裹严密,防止混凝土受到污染。
(2)污染钢筋的清理:在混凝土浇筑时,及时用布或棉丝沾水将被污染的钢筋擦净。混凝土浇筑完成后,在绑扎竖筋前,用沾水的棉丝或钢丝刷将被污染的钢筋擦净。
(3)板筋成品保护:顶板混凝土浇筑前,搭设操作马道,严格控制负弯矩筋被踩下。
随着建筑业的高效发展,各种规范、图集层出不穷。这就需要我们建筑企业工程师不断探索,加深对规范、图集的理解,加强与设计单位沟通,我想钢筋分项质量一定会迈上更高的台阶。
全部回复(4 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2023-08-07 22:05:07
  • xzb20040623
    xzb20040623 板凳
    谢谢楼主分享
    2023-08-06 12:36:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构外置,构筑真正的「开敞式办公」
  HD Hyundai Global R&D Center 总部大楼设计 超大体量的办公楼都会因为结构柱的布置,而将空间进行不必要的分隔,造成视觉的阻碍和功能的割裂。 由日建设计打造的 HD现代全球研发中心将结构置于外墙,这样把标准层的办公区域的柱子尽量屏蔽掉,而实现一个真正意义的「开敞式办公」。
