超大体量的办公楼都会因为结构柱的布置,而将空间进行不必要的分隔,造成视觉的阻碍和功能的割裂。
由日建设计打造的 HD现代全球研发中心将结构置于外墙,这样把标准层的办公区域的柱子尽量屏蔽掉,而实现一个真正意义的「开敞式办公」。
Nikken Sekkei(日建设计)设计的 HD现代全球研发中心 (GRC) 于今年五月正式完工,其位于首尔以南30公里的城南市区,17个HD集团的研发部门未来将共聚于此,协同合作。
高达99.87m的办公楼共有20层,主要结构为钢结构和 钢筋混凝土(SRC) 结构,总建筑面积为175751.38 ㎡。
建筑采用了“SMART CUBE”立方体结构, 由20 x 20 x 20个4.5m高的立方体模块共同组成。
立方体结构有效降低单位体积的表面积,以便节约材料,凸出玻璃幕墙的钢框架结构也降低了 炎热 夏季的 整体热负荷。
深色的钢制外框架立面削弱了办公楼在场地中的硕大体感,整体呈现沉稳均匀的城市界面。
“SMART VOID”是设置在 建筑正中央的巨型 中庭 空 间 ,环绕中庭展开的各层功能区被串联起来,促进了17家研发部门间的交流与沟通。
△ 总平面图
各层露台选用了色彩各异的柔软地毯铺设地面,促进并鼓励上下楼层间的互动,激发创新灵感。
日建以4.5m的外框 “SMART GRID” 为基础,在内部形成灵活舒适的无柱办公空间, 最大限度地提 高了使用 效率。
照明灯具嵌入GRID天花板的缝隙之间,灯光布置可 根据相应 办公区域 灵活划分。
首层的通高大堂由两座 相互对称的 展示陈列厅 体块 伫立于一旁。
除上层办公区域,研发中心的主要附属功能集中布置在 1-3F层,包含有员工食堂、品牌商铺、餐饮、 展厅、 幼儿园等。
在屋顶还安设有太阳能光伏电池板,利于减缓用电高峰期所需能源的消耗,实现低碳办公。
免费7人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构次梁与主梁的连接一、连接构造 1、在主梁的侧面(横方向)连接次梁时,通常有以下两种作法: (1)将主梁作为次梁的支点并将次梁的两端与主梁的连接作为较接连接来处理(即简支梁形式,图1a)。 (2)将主梁作为次梁的支点,并将次梁的两端与主梁的连接作为刚性连接来处理,(即连续梁形式,图1b) 2、次梁两端与主梁的连接采用铰接连接还是刚性连接,应视具体情况而定;图2为H形(工字形)截面的次梁与主梁的连接节点示例。
只看楼主 我来说两句抢地板这么搞材料等级要提高了,而且内部使用空间也小了。由于墙面要有支撑构件所以材料用的多了。追求造型还可以,但要与环境相协调。不然就成了另类。
将结构置于外墙,实现了一个真正意义上的开敞式办公
