土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构次梁与主梁的连接
钢结构次梁与主梁的连接
发布于:2023-08-02 15:59:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、连接构造
1、在主梁的侧面(横方向)连接次梁时,通常有以下两种作法:
(1)将主梁作为次梁的支点并将次梁的两端与主梁的连接作为较接连接来处理(即简支梁形式,图1a)。
(2)将主梁作为次梁的支点,并将次梁的两端与主梁的连接作为刚性连接来处理,(即连续梁形式,图1b)
2、次梁两端与主梁的连接采用铰接连接还是刚性连接,应视具体情况而定;图2为H形(工字形)截面的次梁与主梁的连接节点示例。
二、连接设计
次梁两端与主梁为铰接连接时,在连接计算中通常是忽视主梁的扭转影响,只考虑次梁端部与主梁连接之间的剪力作用,但在计算连接螺栓或焊缝时,除了考虑作用在次梁端部的剪力外,尚应考虑由于偏心所产生附加弯矩的影响。
次梁两端与主梁的连接当采用高强度螺栓摩擦型连接时(图 3)可按以下要求确定。
当施工条件较差的高空安装焊缝应乘以折减系数0.9。
1、高强度螺栓的连接应按以下要求计算:
(1)次梁端部剪力作用下,一个高强度螺栓(连接一)所受的力为:
(2)偏心弯矩 M= V·e 作用下,边行受力最大的一个高强度螺所受的力为 (图3-c):
(3)在力和偏心弯矩共同作用下,边行受力最大的一个高强度螺所受的力为:
2、连接次梁的主梁加劲肋与主梁的连接焊缝,通常采用双面直角角焊缝 (图 3-d)。设角焊缝的焊脚尺寸为hf,缝计算长度为Lw(通常仅考主梁腹板部分有效),则在剪力 V和偏心Me同作用下,可近似地按下列公式计算缝的强度:
3、连接板的截面尺寸,应按以下要求确定。连接板的长度和宽度应按螺栓连接的构造要求确定。连接板的厚度:当采用双连接时 (图3-b)
当采用単连结时:
式中
h1一一次梁腹板的高度;
tw一一次梁腹板的厚度;
h2一一次梁腹板连接板的(垂直方向) 长度;
4、次梁两端与主梁为刚性连接时 (即图 2-e/g 次梁作为连续梁设计),次梁翼缘的连接螺栓(或焊缝)、连接板尺寸和厚度及次梁腹板的连接螺栓(或焊缝)、连接板尺寸和厚度等;参照《钢结构设计标准》的有关要求确定。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    感谢楼主分享。在计算连接螺栓或焊缝时,除了考虑作用在次梁端部的剪力外,尚应考虑由于偏心所产生附加弯矩的影响。
    2023-08-03 08:29:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的主要形式有哪些?
钢结构的主要形式有哪些?
