近 日,江苏省生态环境厅发布关于征求《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(二次征 求意见稿)》意见的通知。 与各地方标准相比,该标准征求意见稿中的氮氧化物、汞及其化合 物的排放浓度限值更为严格,颗粒物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳、二噁英类等排放浓度限值与国内已发布的最严格的地标一致。 整体上来看,江苏省生活垃圾焚烧大气污染物排放标准的有组织排放控制的严格程度处于最严水平。 由此引发关注。
“没有最 高 ,只有更高”,似乎已 经成为地方制定环保标准的定律。 而在“二十大”报告中则明确指出,公共服务要“尽力而为、量力而行”。 这也给环境治理指明了方向,在我国无害化的大部分工作已经完成的背景下,只为末端治理提供服务的环境产业部分,以及一味追求末端治理业绩的环境治理思路,实际上都是难以为继的。
环境产业有两个领域是最早发育成熟并引领整个行业发展的,一个是市政污水行业,另外一个就是垃圾焚烧行业。伴随着我国大中小城市以及城镇化建设的高速发展,城市垃圾逐渐增加,每年产生数亿吨垃圾,“垃圾围城”成为很多地方必须面对的问题。垃圾焚烧因为占地小、效率高等优点,逐渐成为很多城市的主要选择。
但随着我国垃圾焚烧投运设施的不断增多,很多早期设施由于“年代久远”已经设备老旧,加上管理和运营也并不完善,产生的臭气及对周边环境的污染频频遭到居民投诉,被生态环境部列为环境风险重点监管对象。
为了推动垃圾焚烧厂清洁燃烧,与周边群众和谐相处,变“邻避”为“邻利”。我国进一步收紧污染排放控制标准。2014年,国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)发布 ,被誉为“史上最严”新国标。同年7月1日起新建生活垃圾焚烧炉正式实施该标准,2016年1月1日起原有生活垃圾焚烧炉执行本标准。
对比旧国标GB18485-2001版,2014版标准全面收紧了烟气中各项污染物的排放限值,对公众关心的二噁英类污染物的限值由之前1.0ng/m3调整至0.1ng/m3,下降了10倍,自此,我国垃圾焚烧发电全面进入高标准严要求的“强监管”时代。
新标准实施以来,我国垃圾焚烧发电企业污染物排放达标率稳步提升,垃圾焚烧厂采用的工艺以及排放标准逐步跟国际接轨,部分工艺、设备、标准达到国际先进水平。
2020年1月1日,《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)修改单开始执行,对 GB 18485-2014 的前言、规范性引用文件、废气采样、监测频次及测定方法等内容进行了修改,而未涉及排放限值。
之后,为适应大气污染防治的需求,部分省市开始出台更为严格的地方标准。
如今年6月,陕西省生态环境厅就制定《关中地区生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》强制性地方标准向社会公示。文件显示,陕西省亟需开展关中地区生活垃圾焚烧大气污染物排放地方标准制定工作,制定严于国标的地方标准,推动垃圾焚烧发电企业提标改造,倒逼行业提升污染治理技术和运行管理水平。
除上述江苏、陕西两地之外,截至 2021 年年底,针对生活垃圾焚烧大气污染物排放,国内已有上海、深圳、海南、福建、河北、天津、山东等省市征求、制定并发布地方标准。目前国内各地已经发布的垃圾焚烧标准均为强制性地方标准。
此外,还有一些省市在相关政策中对垃圾焚烧发电厂的排放标准做了相应的规定,例如《东莞市环境空气质量达标规划(2018-2025)》要求生活垃圾焚烧发电机组烟气氮氧化物排放浓度控制在100mg/m3以下,《武汉市2018年拥抱蓝天行动方案》提出垃圾焚烧发电企业实施烟气脱硝提标改造后排放氮氧化物浓度不高于100mg/m3,厦门在《厦门市大气污染排放标准》(DB35/323-2018)规定垃圾焚烧锅炉氮氧化物排放标准50mg/m3,远低于欧盟指令标准的200mg/m3。整体来看,各地方标准的排放限值普遍严于现行国家标准GB18485-2014,部分污染物排放指标比欧盟还要低,污染物指标也有不同程度的扩充。
国内生活垃圾焚烧污染排放标准制定情况
对比各省市目前已发布的地方垃圾焚烧污染物排放标准来看,普遍指标要求均要严于国标。以海南为例,海南省《生活垃圾焚烧污染控制标准(DB46/484-2019)》提出的部分污染物限值分别是(日均值):颗粒物8mg/m3、二氧化硫20mg/ m3 、氮氧化物120mg/ m3 ,氯化氢8mg/ m3 、二噁英0.05ngTEQ/ m3 。这些限值比国家现行的GB18485-2014标准提高了50%-84%,、比欧盟2010标准提高了20%-60%,尤其是二氧化硫和氯化氢限值,比国标分别提高75%和84%。
广州市城市管理和综合执法局二级调研员熊孟清在接受中国固废网采访时表示,标准的设定首先就是要坚持适用即可原则,不必过度保护。应结合当地天、地、人共生状况,提出满足实际生态环境保护需求的污染物排放标准,它可能高于国标或欧洲标准,也可能会较低;其次,要坚持全域生态环境保护原则,执行区域和国家层面的强制性排放标准,即使高于实际需求也应执行;第三就是应避免污染物排放标准成为技术和招投标门槛,成为国内统一市场建设的阻碍。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块8767 条内容 · 181 人订阅
建筑固废再生利用成趋势!建筑固废应该怎么处置才能真正做到资源化利用通过构建山水林田湖草生命共同体,实现石矿的绿色开采和加工、建筑固废、尾矿、废石资源化综合利用,实现石矿、固废填埋场、废弃矿山生态环境的最佳修复,真正做到物尽其用、永续发展。 那么,建筑固废应该怎么处置才能真正做到资源化利用呢? 建筑固废的有效处置方法
只看楼主 我来说两句 抢板凳在当前的背景之下,对于环境产业而言,要么在末端治理的成本中心里逐渐消亡,要么在“绿水青山就是金山银山”的价值挖掘中涅槃升级
