土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 建筑固废再生利用成趋势!建筑固废应该怎么处置才能真正做到资源化利用
发布于:2023-08-02 10:33:02 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
通过构建山水林田湖草生命共同体,实现石矿的绿色开采和加工、建筑固废、尾矿、废石资源化综合利用,实现石矿、固废填埋场、废弃矿山生态环境的最佳修复,真正做到物尽其用、永续发展。
那么,建筑固废应该怎么处置才能真正做到资源化利用呢?
建筑固废的有效处置方法
1.废旧砼的处置方法
1.1 初级利用方法
这类方法大多是采取填埋手段,将废旧砼打碎、筛选,再经过相关工艺处理,即可将之用到建筑项目的地基、一般性道路基础垫层当中。当前废旧砼的资源化使用最主要的形式就是填埋处理,约有90%的废旧砼依靠这类手段进行处置。
1.2 中端利用方式
废旧砼的中等程度的利用方式是将其制作成再生性的砌块。将废旧砼打碎、筛选、冲洗、干燥处置后,生产成为再生性的骨料,将其同水泥、砂、外加剂等材料混合搅拌,加工制作成再生性砌块。这类处理方式在国内已经出现并已经应用到实际施工中。再生原料混凝土砌块生产工艺流程图如图所示。
1.3 高端利用方法
砼的废弃物较为高端的利用方式是将其改造成为再生砼。将砼废弃物打碎,经过筛选、冲洗、干燥等手段处置后,加工得到粗、细再生性骨料,并以此来顶替一些天然的粗、细骨料从而得到再生性砼。这类方式一方面可以降低砼废弃物的产生率。另一方面,降低了施工中消耗的天然性自然资源。不过以现在的技术生产的再生性砼在抗氯离子渗透性及耐久性等方面,性能仍旧较差,尚且不能进行普及和推广。
2.破碎砖瓦的利用方式
(1)筛选破碎的砖瓦,将相对完整的砖瓦挑选出来进行清洗,然后用于工程建设当中。
(2)将碎砖瓦打碎,然后作为骨料应用于再生性砌块的加工过程中,一部分再生骨料可替代多孔砖及空心砖的黏土原料。要注意的是如果将这类骨料应用于普通性的黏土砖时,有可能造成砖成品干缩性过大、强度低、耐久度不足等问题,可在原料里加入适量的石灰,以有效降低这种负面影响。
(3)把破碎砖瓦高温焚烧,使之变成生产建筑凝胶所需的煤泥灰。
3.废旧钢筋的处理使用
废旧建筑钢材大部分可以直接再利用。如果废旧钢筋难以直接利用,或者有可能影响建筑质量,可将其回收融化制作成新钢材。现阶段国际市场针对废旧钢材的资源化再利用已得到大规模推广,相关调研结果表明,建筑中使用的近25%的型钢以及超80%的钢筋,均是利用回收废旧钢筋为原料生产得到成品钢筋的。如今我国废旧钢筋的回收市场逐步发展壮大,对于废旧钢筋的利用已达到了较高的水平。
4.废旧木材及竹制品的利用
(1)建筑项目的实际施工中常会用到木或竹子制作的模板,这些废旧的木质或竹制模板通常是经过人工筛选后直接进行二次使用。
(2)在加工这些竹木模板的过程中会产生竹木“三废”,即生产中出现的木竹粉、边脚废料、木竹刨花等,这些废料通常使用环保胶黏合、热压、表面处理等技术手段,生产出满足技术指标要求的竹木碎料板材或其它产品。
(3)选择强度、硬度符合要求的废旧竹木料,制作成施工需要的小木块,用于替代轻骨料生产轻质砼。
5.废旧玻璃的再利用
(1)旧房屋拆下的旧玻璃妥善保管,经过清洗之后,即可投入二次使用。
(2)可把废旧玻璃进行粉碎处理,然后利用粉碎的玻璃生产铺路砖块,此类砖块外表经过抛光后,更加具有光洁、美观的效果,而且这种材质的铺路砖更加密实,吸水性极低,抗压性能更强。
(3)废旧玻璃还能够被打碎,加工成为细骨料。砼当中掺入这类细骨料,可以大大提升其密度及强度,常将之称作“玻璃制砼”,这类砼制作当中可以将之同其他成分配合使用,此类混凝土中的玻璃粉制作的细骨料可起到火山灰类材质的作用。
(4)破碎的废旧玻璃能够被制作成玻璃纤维产品,这类的玻璃纤维能够被生产成隔声及绝缘性等材料,例如日本就常将玻璃纤维加工成绝缘性产品,像玻璃羊毛毯或是羊毛垫等。
6.对于废弃土方的再利用
(1)采用烧熔处置后用其生产陶土粒、砖瓦等产品。
(2)通过干燥脱水处理后作为回填土使用。
(3)通过固化技术处置后用作固结性填土。
7.废旧沥青的再利用
把旧的沥青材料打碎后掺入黏结剂及砂等材料生产出沥青骨料,用这样的骨料制作出再生沥青砼,这样的再生性沥青砼作为新的路面铺设用料,其社会效益和环境效益极其明显,可将其广泛的应用于道路项目施工中。
随着我国城市化进程的不断加快,传统城区的改造项目与日俱增,伴随建筑规模的不断扩张,大量建筑物固态废弃物需要进行科学处理。应引用更为先进科学的回收再利用模式,以达到建筑固态废弃物的最大资源化利用目标,进而减少对环境及能源破坏和消耗。
    yj蓝天 沙发
    2023-08-03 07:36:03
  • 山复尔尔
    山复尔尔 板凳
    谢谢楼主分享的7种再利用方法,鄙人觉得很有用
    2023-08-02 16:59:02
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
脱硫石膏含水量大的原因及解决办法,你知道吗?
导读             湿法石灰石-石膏烟气脱硫工艺中,石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行逆流洗涤,生成半水亚硫酸钙并以小颗粒状转移到浆液中,利用空气将其强制氧化生成二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)结晶。用石膏排出泵将吸收塔内的浆液抽出,送往石膏旋流器,进行浓缩及颗粒分级,稀的溢流(细颗粒)返回吸收塔;浓缩的底流(较粗颗粒)送往真空皮带机进行石膏脱水。脱水后的石膏含水率一般控制在10%(质量含量)以下,为达标。若石膏水分过高,不仅影响脱硫系统和设备的正常运行,而且对石膏的储存、运输及后加工等都会造成一定的困难。
