土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气知识解答
电气知识解答
发布于:2023-08-03 12:48:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、我国电力电压有多少个级别,并说出分级的作用。
我国电力电压按照国家标准分为以下几个级别:
1. 1000千伏(kV)超高压
2. 500千伏(kV)特高压
3. 220千伏(kV)超高压
4. 110千伏(kV)特高压
5. 35千伏(kV)中压
6. 20千伏(kV)低压
7. 10千伏(kV)配电
8. 0.4千伏(kV)低压
这些级别的分级作用主要有以下几个方面:
1. 供电距离:不同电压等级的电力输送能力不同,超高压和特高压电网主要用于远距离输送电能,中压和低压电网则用于区域内和用户之间的电能分配。
2. 输电损耗:高电压输电可以减少输电线路的电阻损耗,节约能源并提高输电效率。
3. 安全性:随着电压的升高,电流相对降低,减少了电线的负荷和损坏的风险,提高了系统的安全性。
4. 可靠性:分级电压可以提供多个电网层面,使得当某个层次发生故障时,其他层次的电网可以继续提供电力供应,增强了电力系统的可靠性。
5. 适用场景:不同电压等级适用于不同的场景,如超高压和特高压适用于长距离轻载传输,中压适用于城市和工业区域的输变电,低压适用于住宅和商业区域的用电。
综上所述,电力电压级别的分级可以根据不同的需求和应用场景,合理规划和优化电网结构,提高电力传输效率、安全性和可靠性。
二、为什么要卸电压(10KV级别)?用什么方法可以安全卸电压?
卸电压是为了确保人员和设备的安全,在处理高压电网设备时进行的一种操作,具体包括以下几个原因:
1. 防止电击风险:高压电线或设备上的电压是危险的,接触它们可能导致电击事故,卸电压可以确保人员在接触设备时免受伤害。
2. 防止电弧故障:高压设备可能存在电气故障,如短路、断线等,这可能引发电弧、火花或电击,卸电压可以降低这些故障可能导致的风险。
3. 维护设备:在对高压设备进行维护、检修或更换部件时,必须卸电压,以防止在操作过程中发生电击或电弧故障。
为了安全地卸电压,可以采取以下方法:
1. 使用断路器:通过使用断路器切断电源供应,将设备与电源隔离,从而实现卸电压。断路器通常具有过载保护和短路保护功能。
2. 使用负荷开关:将负荷开关切断电源供应,使设备处于电流为零的状态,从而实现卸电压。
3. 接地操作:在卸电压前,需要确保设备和周围区域的接地可靠,以保证电荷能够顺利地流回地面,降低电压到安全水平。
重要的是,卸电压的操作必须由训练有素的专业人士进行,遵循相应的操作规程和安全操作标准。在进行任何卸电压操作之前,应仔细评估和确认操作步骤和安全措施,以避免可能的危险。
三、开关柜应装配哪些主要一次元件?
开关柜通常会装配以下主要一次元件:
1. 断路器/开关:用于控制电路的通断,实现电力设备的隔离和恢复供电。
2. 负荷开关/负荷刀闸:用于控制电路的负载开关,一般用于小型负载的手动开关操作。
3. 熔断器:用于过载和短路保护,当电流超过额定值时,熔断器内的熔断芯会熔化断路,切断电路。
4. 接触器:用于控制大功率负载的通断,可以实现远程控制和自动控制。
5. 压力释放装置:用于在发生内部故障时释放压力,以保护开关柜的安全。
6. 电流互感器:用于测量电流,监测电路中的电流大小。
7. 电压互感器:用于测量电压,监测电路中的电压值。
8. 继电器:用于实现电路的控制、保护和监测功能。
9. 仪表:用于监测和显示电路的电流、电压、功率等参数。
10. 电缆接头:用于连接电缆与开关柜的导电部分。
以上是一些常见的主要一次元件,实际应根据具体的开关柜的用途和要求进行选择和配置。
四、环网开关柜的作用是什么?靠什么保护变压器?
环网开关柜是用于配电系统中的关键设备,主要作用包括:
1. 实现供电方向的切换:环网开关柜能够实现供电方向的切换,可以将电源连接至环网供电或单相供电,以满足不同情况下的供电需求。
2. 提供电路断开和闭合功能:通过控制环网开关柜的操作机构,可以实现电路的可靠断开和闭合,用于控制电路的通断情况。
3. 实现故障隔离和恢复功能:当发生电力系统故障时,环网开关柜可以迅速隔离故障区域,保护其他电力设备和设施的正常运行,并在故障排除后恢复供电。
至于保护变压器,环网开关柜采用了多种保护装置以确保变压器安全运行,常见的保护功能包括:
1. 过载保护:通过监测变压器的负荷电流,当负载超过变压器的额定容量时,环网开关柜会触发过载保护动作,防止变压器过热损坏。
2. 短路保护:当发生变压器短路故障时,环网开关柜会迅速切断故障电路,以保护变压器和系统的安全。
3. 低压保护:监测变压器的低压侧电压,当电压过低或异常时,环网开关柜会采取相应的措施,避免对变压器造成损害。
4. 温度保护:通过监测变压器的油温和绕组温度,当温度超过设定值时,环网开关柜会触发保护动作,以防止变压器的过热。
以上仅为一些常见的保护功能,实际的环网开关柜还可能根据实际需求配置其他保护装置。
五、高压熔断器作用是什么?
高压熔断器主要用于保护高压电力系统中的电气设备和电路。其作用是在电路发生过载或短路时,及时切断电路,以防止设备损坏和火灾的发生。
具体而言,高压熔断器的作用有以下几个方面:
1. 过载保护:当电路中的电流超过设计或额定值时,高压熔断器会自动断开电路,防止过大的电流通过设备,保护设备免受过载损坏。
2. 短路保护:在电路发生短路时,高压熔断器会迅速切断电路,限制电流流动,防止短路电流过大,引发火灾或设备故障。
3. 故障隔离:当系统中有故障发生时,高压熔断器的断路能力强,能迅速切断故障点,隔离故障,确保其他正常运行的电路不受影响。
4. 保护设备和人员安全:高压熔断器能快速、可靠地切断电路,有效避免设备和人员因故障电流而受到损害,确保电力系统的安全运行。
总之,高压熔断器的作用是保护电力系统中的设备和电路免受过载、短路等故障的损害,保障电力系统的运行安全和可靠性。
六、接地开关起什么作用?
接地开关是一种用于连接或断开电气设备与地面之间的电路开关装置。它的作用是将电气设备的外壳或金属部分与地面进行连接,从而确保电气设备的安全使用。当电气设备发生漏电等异常情况时,接地开关可以将电流导向地面,防止人身触电和设备损坏。此外,接地开关还用于消除电气设备中的静电干扰,提高设备的工作性能和可靠性。总而言之,接地开关起到保护人身安全和设备正常运行的重要作用。
七、母线为什么要套胶?
母线通常需要套胶的原因有以下几点:
1. 绝缘保护:套胶能够提供一层绝缘保护,将母线与外界环境隔离开来,防止意外接触或短路等问题的发生。这对于提高电气系统的安全性和可靠性非常重要。
2. 抗湿漏电:套胶材料具有较好的防水性能,可以防止水分渗入母线内部,避免因潮湿环境导致的漏电、电气设备受损和事故发生。同时,套胶还可以提高母线的耐候性,抵抗氧化和腐蚀。
3. 防火性能:某些套胶材料具有良好的阻燃性能,能够在火灾发生时防止火焰蔓延,并减少火灾对母线的损坏。这对于提高电气设备的防火安全性非常重要。
4. 隔音和减震:套胶还可以起到隔音和减震的作用,减少电气设备工作时的噪音和振动。这对于提高工作环境的舒适性和减少设备的损坏影响也很重要。
需要注意的是,选择合适的套胶材料对于母线的保护至关重要。不同场合和用途可能需要使用具有不同特性的套胶材料,如耐高温、耐化学腐蚀、耐油等。因此,在安装和使用母线套胶时,应根据具体需求选择适合的材料,确保其能够提供有效的保护效果。
八、避雷器的作用是什么?为什么每组柜都至少有一个避雷器?
避雷器按电压等级设计,千万不能装错。有些还根据用途不同设计而设计不同。如:发电厂输出电的、有线路运行的、有电容的。
避雷器主要是当线路中某地段产生过高电压时,可将其吸收以达到线路安全运行的目的。
如:进线柜有一套避雷器,可保护柜内线路安全;而外路电源在进柜时,已经装有避雷器,所以如果外路电源产生高电压,由于有避雷器作保护,入柜时就比较安全;出线柜下端带避雷器,主要是考虑真空断路器分合时会产生过电压现象,所以必须安装避雷器以代替过电压吸收器。
九、如何区别相色及相排列。
相序(或相排列)和相位色是用于描述电力系统中三相电源的有关参数的术语。
1. 相序(Phase Sequence):相序指的是三相电源中三相电压的排列顺序。在一个正常的三相电源中,以A、B、C来表示三相电压,如果A相电压在B相电压之前出现,B相电压在C相电压之前出现,则被称为正相序(ABC顺序);如果A相电压在B相电压之后出现,B相电压在C相电压之后出现,则被称为逆相序(CBA顺序)。相序是电力系统中正常运行的关键参数,因为它决定了电动机旋转方向和电流方向等。
2. 相位色(Phase Color):相位色是用于区分三相电压导线的颜色编码系统。根据国家/地区的不同,相位色的编码也稍有不同。例如,在国际电工委员会(IEC)标准中,相位色编码为:
   - A相:红色
   - B相:黄色
   - C相:蓝色
在电力系统中,相位色的标识是为了方便识别不同相位的导线,并确保正确连接,以避免相序错误和电路短路等问题。
需要注意的是,相序和相位色是两个完全不同的概念,一个是描述电压排列顺序,一个是用于导线标识的颜色编码。
十、说说电流互感器及零序互感器的作用。
电流互感器(CT)是一种电力系统中常用的测量设备,用于测量高电流的电流值,并将其转换为低电流值以供仪表、保护装置和监控系统使用。它的主要作用有以下几个方面:
1. 电流测量:电流互感器将高电流传感器转换为相对较小的电流值,使得测量更为方便。这些低电流值可以用于测量仪表,如电能表、电压表、电流表等。
2. 阻抗匹配:电流互感器具有一定的内阻,可以与外部设备相匹配,以保证电路的负载不受太大影响。这有助于维持系统的稳定性和正确运行。
3. 保护装置:电流互感器在电力系统的保护装置中发挥重要作用。它可以测量电流的大小和方向,并将这些信息传递给保护装置,以便快速检测并采取措施来保护系统免受异常电流和故障的影响。
零序互感器(Zero-Sequence Current Transformer)是一种特殊类型的电流互感器,主要用于测量系统中的零序电流(也称为谐波电流或不平衡电流)。其作用主要有以下几个方面:
1. 检测不平衡:零序互感器可以测量电力系统中的不平衡电流,包括单相接地故障、电流不平衡和谐波电流等。这对于保护设备和系统的稳定性非常重要。
2. 接地故障保护:零序互感器在接地故障保护中起着关键作用。它可以检测到系统中的零序电流,并触发保护装置,执行适当的措施,以确保安全运行。
3. 谐波滤波器:零序互感器可以与谐波滤波器一起使用,以降低系统中的谐波电流。这对于保护设备、减少系统损耗和提高系统的功率质量非常重要。
总结而言,电流互感器用于高电流测量和保护,而零序互感器用于测量和保护系统中的零序电流和谐波电流,以确保系统的正常运行和安全性。
十一、VE柜和环网柜有什么区别?
VE柜和环网柜是电力系统中两种不同的设备,它们的主要区别如下:
1. 功能:VE柜(也称为断路器中心)主要用于低压断路器控制和分配电能,可以对电路进行分、合、隔离和保护等操作。而环网柜主要用于高压配电网中,用于对环网进行保护、控制和监测。
2. 适用范围:VE柜适用于低压电力系统,通常在商业、工业和住宅建筑中使用。而环网柜适用于中压和高压电力系统,包括城市电网、工业园区、发电厂等。
3. 结构和组成:VE柜通常采用模块化设计,包括断路器、接触器、保护装置等组件,并具有辅助控制和监测设备。环网柜包括环网单元、断路器、保护、测量和控制装置等组件,并带有环网控制器等配套设备。
4. 运行方式:VE柜可以进行人工操作,通过手动开关来实现电路的分、合。而环网柜通常采用自动化控制系统,能够通过遥控、遥信、遥测等方式实现远程操作和监测。
总而言之,VE柜主要用于低压电力系统的控制和分配,而环网柜用于中压和高压电力系统的保护、控制和监测。它们在用途、适用范围、结构和运行方式上存在较大的差异。
十二、断路器有几种操作机构?
断路器是一种用于开关电路的电器设备,它有多种不同的操作机构,常见的包括以下几种:
1. 手动操作机构:手动操作机构是最基本的一种,通过人工操作来控制断路器的开关动作。一般通过旋转、拉动或按压按钮等方式进行操作。
2. 弹簧操纵机构:弹簧操纵机构是一种使用弹簧力来控制断路器动作的机构。它通常采用手动操作对断路器进行拉动,将弹簧张紧,然后释放手柄,断路器会因弹簧力而迅速断开或闭合。
3. 电磁操作机构:电磁操作机构通过电磁力来控制断路器的开关动作。它通常通过电磁继电器、电磁驱动器或电机等电气装置来实现断路器的开合操作,可以实现自动化控制。
4. 液压/气动操作机构:液压或气动操作机构通过液体或气体的压力来控制断路器的开合动作。它通常通过液压泵、气动阀门等装置来控制液压油或气体的流动,从而实现断路器的操作。
这些操作机构可以单独使用或者结合在一起使用,来满足不同的应用需求。在选择和使用断路器时,需要根据具体的应用场景和要求进行选择合适的操作机构类型。
十三、空开关柜作用是什么,它靠什么来保护变压器?
空开关柜是一种用来控制和保护电路的设备。它的主要作用是在发生电路过载、短路等故障时自动切断电路,保护电器设备不受损害,并确保人身安全。
空开关柜通过一个电磁触发器(热释放器)来实现过载保护。当电路中的电流超过设定的额定电流值时,热释放器会被激活,使空开关柜自动切断电路,防止电线和电器设备过热损坏。
此外,空开关柜还可以通过磁触发器(磁释放器)来实现短路保护。当电路中发生短路故障时,磁释放器会迅速感应电流异常,并切断电路,防止短路电流对电器设备和人身安全造成危害。
因此,空开关柜起到保护变压器的作用是通过在电路故障时切断电路,防止变压器因过载和短路故障而受损。
十四、真空断路器起什么作用?
真空断路器是一种中断电路的设备,其主要作用是在电路故障(如过载、短路等)发生时,迅速切断电流,保护电气设备和人员的安全。
具体来说,真空断路器通过在真空环境中产生电弧,将电路中的故障电流切断。其主要功能包括:
1. 过载保护:当电路中的电流超出设定的额定电流值时,真空断路器会立即切断电路,防止电器和电线因过载而过热损坏。
2. 短路保护:真空断路器能够应对电路发生短路故障时的高电流。当短路故障发生时,真空断路器能迅速切断电流,防止电路和设备因电流过大而受损。
3. 开合控制:真空断路器可以手动或自动地进行电路的开合操作,用于控制电力系统的运行和维护。
总之,真空断路器是一种高性能的电路保护设备,能够在故障发生时迅速切断电流,确保电气设备和人员的安全。
十五、断路器的分类
断路器可以根据不同的标准和功能进行分类。以下是几种常见的分类方式:
1. 按照断路器的使用场景分类:
   - 低压断路器:主要用于低压电路中,通常在家庭、商业和工业建筑中使用。
   - 中压断路器:适用于中压电力系统,通常在配电站和工业领域中使用。
   - 高压断路器:用于高压输电和配电系统,可在发电厂、变电站和局部电网中找到。
2. 按照断路器的切断能力分类:
   - 小型断路器:适用于较小电流和短路能力要求的电路。
   - 中型断路器:具有较高的电流和短路能力,常用于中等负载和短路电流的电路。
   - 大型断路器:适用于大电流和高短路能力的电路,如电力输电和发电系统。
3. 按照断路器的操作方式分类:
   - 手动断路器:需要人工操作才能进行开合操作的断路器。
   - 自动断路器:根据电路条件和设置参数自动进行开合操作的断路器。
4. 按照断路器的断电方式分类:
   - 空气断路器:使用空气作为断电介质,在电弧产生时,利用强大的冷却能力来熄灭电弧。
   - 油浸断路器:使用绝缘油作为断电介质,能够提供更好的绝缘性能。
   - SF6断路器:利用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和断电介质,具有较高的绝缘能力。
这些分类方式仅为常见的几种,实际上断路器还可以根据其他因素进行分类,如额定电流、短路能力、断电速度等。具体的断路器选择需要根据实际需求和应用场景来确定。
十六、电力变压器
电力变压器是一种用来改变电压的电气设备。它主要由铁芯和绕组组成。铁芯通常由铁片叠压而成,用于提供磁路,而绕组则由导电材料绕在铁芯上。
电力变压器的主要功能是将输入的电压(称为原次电压)转换为输出的电压(称为副次电压),同时保持功率平衡。根据电压的不同,变压器可以分为升压变压器和降压变压器。升压变压器将输入电压提高到更高的电压,而降压变压器将输入电压减少到更低的电压。
除了改变电压外,电力变压器还具有以下特点和功能:
1. 提供电隔离:变压器可以提供电气隔离,将输入电路和输出电路隔离开来,保护电路和设备免受电压和故障的影响。
2. 提供阻抗匹配:变压器可以在不同电压级别之间实现阻抗匹配,以便更高效地传输电能。
3. 提供相位转换:如果需要将电压从一个相位转换为另一个相位,变压器可以用作相位转换装置。
4. 节约能源:变压器的工作原理利用了电磁感应的原理,可以实现电能的转换和传输,节约能源。
电力变压器广泛应用于电力系统、工业生产、公共设施、交通运输等领域,为电能的输送和使用提供了重要的支持和便利。
变压器是一种变换电压(电流)的电气设备。它不能变换功率。
基本结构:主要由一个闭合铁芯和绕在铁芯上两个匝数不同并互相绝缘的线圈(即绕组)组成,为了减小涡流及磁滞损失,铁芯是用涂有绝缘漆,厚度为0.35-0.5mm导磁性能很好的硅钢片叠成,它组成变压器中的闭合磁路一次线圈称厚线圈式原边,二次线圈称付线圈式付边,用三分单相变压器连接成的三相变压器组,就是三相变压器。
十七、电流互感器
电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中。它通过互感原理来将高电流转换成低电流,方便进行电流的测量和保护。电流互感器通常由铁芯线圈和次级绕组组成。
电流互感器的工作原理是基于法拉第定律和互感定律。当被测电流通过电流互感器的一次绕组(也称为主绕组)时,根据互感原理,将在互感器的铁芯中感应出一个次级电流,这个次级电流可以是与一次电流成比例的低电流。通过测量次级电流,可以得到准确的一次电流值。
电流互感器的主要作用包括:
1. 测量电流:通过连接到仪表或测量设备,将高电流测量转换为低电流信号,方便准确测量。
2. 保护:在电力系统中,电流互感器通常用于保护设备和电路,如保护继电器和断路器,检测电流是否超过设定的阈值,并触发相应的保护动作。
3. 监控:监测电力系统中的负载情况以及电流的变化,可用于系统运行状态的监测和故障诊断。
需要注意的是,使用电流互感器时应遵循正确的安装和使用方式,确保安全可靠性并减少测量误差。在选择电流互感器时,还应考虑其额定电流范围、准确度等参数,以确保其适用于具体的应用场景。
十八、电压互感器
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、控制和保护电力系统中电压的装置。它基于互感原理将高电压转换为低电压信号,以方便仪表、继电器和保护设备等设备对电压进行测量和监测。
电压互感器通常由铁芯、绕组和绝缘材料组成。其工作原理是将需要测量的高电压连接到绕组的一侧(也称为一次绕组),根据互感原理,在铁芯中感应出一个次级电压,即低电压(也称为二次电压)。通过测量次级电压,可以得到准确的一次电压值。
电压互感器的主要作用包括:
1. 测量电压:通过将高电压转换为低电压信号,方便仪表和测量设备对电压进行精确测量。
2. 保护:在电力系统中,电压互感器与保护继电器配合使用,用于检测电网中的电压异常情况,如过高或过低电压,以触发相应的保护动作,保护设备和电路的安全运行。
3. 监测:监测电力系统中不同节点的电压值,用于实时监测电网的稳定性和运行状态。
选择合适的电压互感器时,需要考虑其额定电压、准确度、负载能力等技术参数,以及安装和绝缘等特性,以确保适应具体的应用需求,并保证其安全可靠地运行。同时,对于电压互感器的安装、维护和校准等也需要按照相应的规范和标准进行操作。
十九、避雷器
避雷器(Surge Arrester)是一种用于保护电力系统和电气设备免受雷击和过电压冲击的装置。它主要用于消除、吸收和分散过电压,以保护电气设备、线路和电力系统不受损害。
避雷器通过引导过电压,将其分散到大地,从而降低或消除过电压的影响。它通常由一个或多个非线性电阻元件组成,具有高阻抗特性,但在电压超过额定值后,其阻抗会迅速降低,以便将过电压导向地。
避雷器的主要作用包括:
1. 防雷击:当雷电中的过电压进入电力系统或电气设备时,避雷器能够迅速引导过电压并将其分散到大地,以保护设备不受雷击和电压冲击的损害。
2. 过电压保护:在电力系统中,由于设备故障、电网切换等原因,会产生过电压现象。避雷器能够及时吸收和分散这些过电压,避免对设备和系统造成损坏或影响。
选择合适的避雷器时,需要考虑其额定电压、额定击穿电压、耐雷电流等技术参数,以及安装和接地等特性。同时,避雷器的安装位置和配置也需要按照相应的规范和标准进行设计和安装,以保证其有效工作,保护电力系统和电气设备的安全运行。此外,定期的检测、维护和更换避雷器也是保证其可靠性的重要措施。
二十、高压绝缘子
高压绝缘子(High Voltage Insulator)是一种用于电力系统中隔离高电压导线和地之间的绝缘设备。它主要用于支撑和固定高压导线、绝缘电线和电力设备,同时阻止电流通过绝缘子流向大地,以保证电力系统的正常运行。
高压绝缘子通常由绝缘材料制成,其主要功能是在强电场环境下保持良好的绝缘性能和机械强度。典型的绝缘材料包括瓷瓶、复合绝缘子(Composite Insulator)等。
高压绝缘子具有以下特点和作用:
1. 绝缘隔离:高压绝缘子的主要作用是在高压导线和地之间提供良好的绝缘隔离,阻止电流流入大地,保证电力系统的正常运行。
2. 机械支撑:高压绝缘子能够承受高张力和重力负荷,保证高压导线和设备的稳定支撑和固定。
3. 抗污闪击:高压绝缘子在工作过程中会暴露在空气中,容易受到污秽和闪电击打。因此,绝缘子的表面设计和材料选择可以使其具有抗污性和抗闪击性能,提高电力系统的可靠性。
4. 绝缘监测:高压绝缘子还可以配备绝缘监测装置,用于监测绝缘子的状态和安全性能,及时发现和处理绝缘故障,保证电力系统的安全运行。
在选择和使用高压绝缘子时,需要根据电力系统的特点、工作条件和负荷要求来确定合适的绝缘子类型、尺寸和安装方式,并注意绝缘子的维护和检测,以确保其良好的绝缘性能和稳定工作。
高压绝缘的作用:用来支持和固定母线与带电导体,并使带电导体间或导体与大地之间,有足够的距离和绝缘;绝缘子绝缘是靠表面形状来获得。
不同电压等级的绝缘子。除具有不同的有效高度外。其表面情况也不一样。其表面做成高低凹凸的裙边。以增加其表面长度。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
19种电气安装做法(防雷接地、引下线、等电位、二次配管)
1、基础接地: 利用建筑基础做接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物钢筋网焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网做接地体。焊接长度要求:钢筋之间焊接,需要用圆钢跨接。(土建允许钢筋焊接,但电气要求钢筋需要圆钢跨接);特别指出严禁单面焊(不小于12d,错误的),必须双面焊不小于6d,钢筋与扁钢之间焊接;不应小于2倍扁钢宽度(6d钢筋直径)且不少于两面施焊。
