混床的出水水质与树脂的再生度有关,由于再生剂用量不可能无限量大以及再生剂中含有杂质等原因,树脂不可能完全再生,所以混床泄漏离子就难以完全避免。GB/T 12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》中规定的凝结水混床出水水质标准是:
硬度:~0μmol/L。
电导率(25℃):≤0.2μS/cm。
二氧化硅:≤15μg/L。
钠:≤5μg/L。
铁:≤8μg/L。
铜:≤3μg/L。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凝结水除盐处理凝结水的回收,特别是高参数、大容量锅炉机组的凝结水,通常具有数量大和含盐量低的特点。因此,凝结水的除盐处理要求设备在流通量大和含盐量低的情况下运行。此外,在凝汽器泄漏等的特殊情况下,要求设备具有应急应变能力。根据上述特点,宜采用高速运行的混合床,其流速一般为50~70m/h,最高可达130~140m/h。由于流速高,要防止树脂磨损,因此,必须选择有比较好的机械强度和颗粒均匀的树脂,其粒径为0.45~0.65mm 考虑到锅炉给水采用加氨处理,凝结水中若有较多的氨会影响交换能力,以及考虑到水温比较高和泄漏对树脂(特别是阴树脂)的影响,在选择强酸、强碱性树脂的比例时,阳树脂:阴树脂=1:1.5为宜。树脂的再生方式以体外再生为好。
