土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凝结水的污染原因分析
凝结水的污染原因分析
发布于:2023-08-03 10:31:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
凝结水是由蒸汽做功之后凝结而成的,水质应该是非常纯的,但是实际上往往受到污染。这是因为:
(1)蒸汽系统的凝汽器渗漏通常在凝汽器的管子与管板结合的地方,会出现不严密处,使得冷却水渗漏到凝结水中;或是由于系统的腐蚀而出现裂纹、穿孔、损坏等造成凝汽器的泄漏,使凝结水受到污染。
(2)金属腐蚀产物的污染凝结水系统的设备和管路由于某种原因被腐蚀,金属腐蚀产物进人凝结水中,其中主要是铁和铜的腐蚀产物的污染。
(3)热用户返回水的杂质污染热用户返回的凝结水中,往往含有许多杂质,随着不同的应用场合与生产工艺,杂质的成分与污染的途径也不同。有时也有未经处理的原水、油类等漏人蒸汽的凝结水中。
因此需要经常对凝结水进行水质分析和检测,发现水质受污染时,查明原因,及时处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
热力除氧的工作原理
热力除氧是以加热的方式除去水中溶解氧及其他气体的方法。即将蒸汽通人除氧器内,把水加热到沸腾温度,使溶于水中的气体解析出来,随余汽排出。 根据气体溶解定律(亨利定律),任何气体在水中的溶解度与该气体在气水界面上的分压力成正比例。在敞开的设备中(即大气压力下),随着水温升高,蒸汽的分压升高、各种溶解气体的分压降低。当水沸腾时,水界面上的蒸汽压力与大气压力相等。此时各种溶解气体的分压均等于零,即气体在水中的溶解度等于零,水不再具有溶解气体的能力。这时候氧就会从水中解吸出来,这就是热力除氧的原理。热力除氧法不仅能除去水中的溶解氧也可以除去其他各种溶解气体,包括游离二氧化碳。因此热力除氧器也可称为热力除气器。
