热力除氧是以加热的方式除去水中溶解氧及其他气体的方法。即将蒸汽通人除氧器内,把水加热到沸腾温度,使溶于水中的气体解析出来,随余汽排出。
根据气体溶解定律(亨利定律),任何气体在水中的溶解度与该气体在气水界面上的分压力成正比例。在敞开的设备中(即大气压力下),随着水温升高,蒸汽的分压升高、各种溶解气体的分压降低。当水沸腾时,水界面上的蒸汽压力与大气压力相等。此时各种溶解气体的分压均等于零,即气体在水中的溶解度等于零,水不再具有溶解气体的能力。这时候氧就会从水中解吸出来,这就是热力除氧的原理。热力除氧法不仅能除去水中的溶解氧也可以除去其他各种溶解气体,包括游离二氧化碳。因此热力除氧器也可称为热力除气器。
热力除氧必须将水加热到沸点。不同压力下水的沸点不同。在标准大气压下,水的沸点为100℃,热力除氧器应在100℃运行。压力大于标准大气压时在高于100℃运行。负压时则在低于100℃运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉给水除氧处理氧在电化学腐蚀过程中起去极化作用,产生以下反应: 2H20+02+4e-→4OH- 水中溶解氧推动电化学腐蚀反应,会使锅炉系统形成严重的氧腐蚀。因此,给水在进入锅炉之前需进行除氧处理。 除氧处理一般用物理方法,即热力除氧。将给水用蒸汽加热至沸腾,使溶解氧脱出。 不同压力等级的锅炉对给水溶解氧含量的要求不同。例如,高压锅炉要求≤7μg/L,中压锅炉要求≤15μg/L,低压锅炉要求≤0.05~0.1mg/L。因此,经热力除氧之后,有时候还不能达到要求。故往往需要再进行化学除氧,即在给水中加人化学药剂除氧,如加联氨或亚硫酸钠等。化学除氧的目的是消除热力除氧后的残余溶解氧和除去由于水泵及给水系统不严密而漏人给水中的溶解氧。
