土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉给水除氧处理
锅炉给水除氧处理
发布于:2023-08-03 10:26:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氧在电化学腐蚀过程中起去极化作用,产生以下反应:
2H20+02+4e-→4OH-
水中溶解氧推动电化学腐蚀反应,会使锅炉系统形成严重的氧腐蚀。因此,给水在进入锅炉之前需进行除氧处理。
除氧处理一般用物理方法,即热力除氧。将给水用蒸汽加热至沸腾,使溶解氧脱出。
不同压力等级的锅炉对给水溶解氧含量的要求不同。例如,高压锅炉要求≤7μg/L,中压锅炉要求≤15μg/L,低压锅炉要求≤0.05~0.1mg/L。因此,经热力除氧之后,有时候还不能达到要求。故往往需要再进行化学除氧,即在给水中加人化学药剂除氧,如加联氨或亚硫酸钠等。化学除氧的目的是消除热力除氧后的残余溶解氧和除去由于水泵及给水系统不严密而漏人给水中的溶解氧。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉给水和炉水的pH值控制范围
为了防止给水系统的腐蚀,给水的pH值应为碱性,低压炉要求>7,中压炉要求控制在8.8~9.2,高压炉有铜系统为8.8~9.3,无铜系统为9.0~9.5。 如果给水pH值超过9.3,虽对钢材防止腐蚀有利,但是,因为给水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味着水、汽系统中氨的量较多。这样,在氨富集的地方,会引起铜的氨蚀。为了避免上述情况发生,所以有铜系统的给水pH值应低于9.3。通常给水中的氨量需根据实际运行情况调试调整,约控制在1~2mg/L以下。
