土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉给水和炉水的pH值控制范围
锅炉给水和炉水的pH值控制范围
发布于:2023-08-03 10:23:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为了防止给水系统的腐蚀,给水的pH值应为碱性,低压炉要求>7,中压炉要求控制在8.8~9.2,高压炉有铜系统为8.8~9.3,无铜系统为9.0~9.5。
如果给水pH值超过9.3,虽对钢材防止腐蚀有利,但是,因为给水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味着水、汽系统中氨的量较多。这样,在氨富集的地方,会引起铜的氨蚀。为了避免上述情况发生,所以有铜系统的给水pH值应低于9.3。通常给水中的氨量需根据实际运行情况调试调整,约控制在1~2mg/L以下。
炉水中的pH值控制应不低于9,这是因为:①pH值低时,水对锅炉钢材的腐蚀性增强;②炉水中的磷酸根与钙离子的反应,只有在pH值足够高的条件下,才能生成容易排污的水渣;③为了抑制炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸汽中的溶解携带量,pH值应控制得高一些。但是炉水的pH值也不能太高, 否则, 游离NaOH较多, 容易引起碱脆腐蚀。按炉型和炉压有不同规定。低压炉要求pH为10~12,中压炉为9.0~11.0,高压炉为9.0~10.5,超高压炉及亚临界炉为9.0~10.0。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉给水与炉水的控制项目
锅炉给水与炉水的控制项目是根据锅炉工作压力的不同而异。 (1)低压锅炉的给水与炉水控制项目,详见国家标准GB1576-2001 低压锅炉的给水控制项目: 悬浮物、总硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低压锅炉的炉水控制项目: 总碱度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高压锅炉的给水与炉水控制项目 给水控制项目: 硬度、溶解氧、铁、铜、钠、二氧化硅、pH值、联氨、油; 炉水控制项目: 总含盐量、电导率、SiO2、PH值、氯离子 、磷酸根 。
