土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉给水与炉水的控制项目
锅炉给水与炉水的控制项目
发布于:2023-08-03 10:19:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
锅炉给水与炉水的控制项目是根据锅炉工作压力的不同而异。
(1)低压锅炉的给水与炉水控制项目,详见国家标准GB1576-2001
低压锅炉的给水控制项目:
悬浮物、总硬度、pH值、溶解氧、含油量;
低压锅炉的炉水控制项目:
总碱度、溶解固形物、pH值。
(2)中、高压锅炉的给水与炉水控制项目
给水控制项目:
硬度、溶解氧、铁、铜、钠、二氧化硅、pH值、联氨、油;
炉水控制项目:
总含盐量、电导率、SiO2、PH值、氯离子 、磷酸根 。
    yj蓝天 沙发
    锅炉给水和炉水控制项目,对于锅炉的稳定运行有很大帮助
    2023-08-04 06:31:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常用锅炉的分类
(1)汽包锅炉:锅炉给水经省煤器提高水温后进人汽包,然后由下降管经下联箱进入上升管(即水冷壁或炉管),在上升管中,吸收炉膛里的热量成为汽水混合物又回到汽包中,汽水混合物在汽包中进行汽、水分离,分离出的饱和蒸汽导入过热器内被加热为过热蒸汽送去做功。这一类型炉称汽包锅炉。 (2)直流锅炉:是从管束的一端供水,并经长束管子内加热、蒸发、过热,然后在管的另一端产生过热蒸汽的锅炉。 (3)超临界锅炉:工作压力超过22.45MPa的锅炉。在临界压力下, 汽水的密度差等于零,因此,无法像汽包锅炉那样利用汽水的密度差建立压头,进行自然循环流动,只有用直流锅炉型式,依靠外部动力(如水泵)进行强制循环流动,所以超临界锅炉实际上都是直流锅炉。
