(1)汽包锅炉:锅炉给水经省煤器提高水温后进人汽包,然后由下降管经下联箱进入上升管(即水冷壁或炉管),在上升管中,吸收炉膛里的热量成为汽水混合物又回到汽包中,汽水混合物在汽包中进行汽、水分离,分离出的饱和蒸汽导入过热器内被加热为过热蒸汽送去做功。这一类型炉称汽包锅炉。
(2)直流锅炉:是从管束的一端供水,并经长束管子内加热、蒸发、过热,然后在管的另一端产生过热蒸汽的锅炉。
(3)超临界锅炉:工作压力超过22.45MPa的锅炉。在临界压力下, 汽水的密度差等于零,因此,无法像汽包锅炉那样利用汽水的密度差建立压头,进行自然循环流动,只有用直流锅炉型式,依靠外部动力(如水泵)进行强制循环流动,所以超临界锅炉实际上都是直流锅炉。
(4)废热锅炉:是利用各种工艺过程所产生的废热作为热源来生产蒸汽或热水的锅炉。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不同等级的锅炉对水质的要求由于锅炉的工作压力不同,对于水质要求以及控制方法上也有所不同。工作压力越高的锅炉,对水质的要求也越高,控制也越严。水质控制的目的是防止锅炉及其附属水、汽系统中的结垢和腐蚀,确保蒸汽质量,汽轮机的安全运行,并在保证上述条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益。低压锅炉可以进行炉内水处理,但目前一般是采用炉外水处理的方式,以软化水作为补给水;中压锅炉及部分高压锅炉,通常采用脱碱、除硅、除盐和钠离子交换(中压锅炉)后的软化水作为补给水,而在炉内主要采用磷酸盐处理。对于高压及亚临界锅炉,现在一般都是用化学除盐水补给,而在炉内采用磷酸盐处理或是挥发性处理。对于直流锅炉必须采用挥发性处理。此外, 对给水处理中的溶解氧、炉水的含盐量、SiO 2和pH 值的调节等,也因锅炉压力的提高而要求更严。
