土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不同等级的锅炉对水质的要求
不同等级的锅炉对水质的要求
发布于:2023-08-03 10:14:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于锅炉的工作压力不同,对于水质要求以及控制方法上也有所不同。工作压力越高的锅炉,对水质的要求也越高,控制也越严。水质控制的目的是防止锅炉及其附属水、汽系统中的结垢和腐蚀,确保蒸汽质量,汽轮机的安全运行,并在保证上述条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益。低压锅炉可以进行炉内水处理,但目前一般是采用炉外水处理的方式,以软化水作为补给水;中压锅炉及部分高压锅炉,通常采用脱碱、除硅、除盐和钠离子交换(中压锅炉)后的软化水作为补给水,而在炉内主要采用磷酸盐处理。对于高压及亚临界锅炉,现在一般都是用化学除盐水补给,而在炉内采用磷酸盐处理或是挥发性处理。对于直流锅炉必须采用挥发性处理。此外, 对给水处理中的溶解氧、炉水的含盐量、SiO 2和pH 值的调节等,也因锅炉压力的提高而要求更严。
    yj蓝天 沙发
    有点简单了,如果补充一些具体要求的指标就更好了,谢谢楼主分享
    2023-08-04 06:17:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉的压力等级
锅炉按照表压分等级如下: 低压锅炉:<2.45MPa(<25kgf/cm?) ; 中压锅炉:3.82~5.78MPa(39~59kgf/cm?) ; 高压锅炉:5.88~12.64MPa(60~129kgf/cm?) ; 超高压锅炉:12.74~15.58MPa(130~159kgf/cm?) ; 、 亚临界锅炉:15.68~18.62MPa(160~190kgf/cm?) ;
