土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉的压力等级
锅炉的压力等级
发布于:2023-08-03 10:10:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
锅炉按照表压分等级如下:
低压锅炉:<2.45MPa(<25kgf/cm?) ;
中压锅炉:3.82~5.78MPa(39~59kgf/cm?) ;
高压锅炉:5.88~12.64MPa(60~129kgf/cm?) ;
超高压锅炉:12.74~15.58MPa(130~159kgf/cm?) ; 、
亚临界锅炉:15.68~18.62MPa(160~190kgf/cm?) ;
超临界锅炉:≥22.45MPa(>229kgf/cm?) 。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
伊克比管刷在线清洗
伊克比管刷在线清洗由控制器、四通换向阀、管刷刷蓝、尼龙材质的管刷等部件组成;四通换向阀安装在循环水管路上,用于改变水流方向,通过水流推动管刷的往返运动;四通换向阀和管路之间通过法兰连接。刷蓝安装在换热管道的两侧,有效保证管刷左右往复工作。控制器具有计数功能、手动/自动复位功能、时间控制设置、运行状态显示、报警开关、无线控制功能;方便用户操作和使用。   伊克比管刷在线清洗可以在冷凝器/冷水机组不停机的情况下工作;对换热设备进行清洗,去除设备中的水垢、污泥等;有效提高机组的换热效率,维持高效运行。清洗下来的污垢会随着水流流动,被水冲走。
