伊克比管刷在线清洗由控制器、四通换向阀、管刷刷蓝、尼龙材质的管刷等部件组成;四通换向阀安装在循环水管路上,用于改变水流方向,通过水流推动管刷的往返运动;四通换向阀和管路之间通过法兰连接。刷蓝安装在换热管道的两侧,有效保证管刷左右往复工作。控制器具有计数功能、手动/自动复位功能、时间控制设置、运行状态显示、报警开关、无线控制功能;方便用户操作和使用。
伊克比管刷在线清洗可以在冷凝器/冷水机组不停机的情况下工作;对换热设备进行清洗,去除设备中的水垢、污泥等;有效提高机组的换热效率,维持高效运行。清洗下来的污垢会随着水流流动,被水冲走。
伊克比管刷在线清洗的优势
1. 管刷是一对一的,每一根换热管道都能得到清洗;
2. 管刷使用寿命长,维护成本低;
3. 全自动控制,用户操作简单,方便;
4. 提高换热效率,保持换热设备高效运行,
5. 换热设备无需停机,在线清洗;
6. 四通换向阀安装使用灵活,几乎不占空间。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甘度浅析强降雨对污水系统的冲击近期多地出现罕见持续强降水天气,造成严重的人员伤亡和经济损失,城市内涝严重。很多人对于市政排水工程表示怀疑。每当暴雨就水浸街(内涝),是排水系统问题还是雨太大无能为力?有人分析:一方面是雨排水量逐年增加,降水量也是不断刷新记录。另一方面,原有市政排水系统还是很久之前的市政规划排水系统,随着城市不断发展,大市政排水系统已处于超负荷排水,很难满足不断增加的降水量,所以会导致出现内涝。 城市排水系统组成包括五个部分,分别是:雨水井、沉泥井、过街排水管、排水检查井以及地下排水主干线。市政道路排水系统一般包含两方面的内容,即解决地表水问题,和减轻地下水、灌溉水等对路基的影响。
只看楼主 我来说两句抢地板头一次听说,学习了
比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
