土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度浅析强降雨对污水系统的冲击
甘度浅析强降雨对污水系统的冲击
发布于:2023-08-02 12:15:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近期多地出现罕见持续强降水天气,造成严重的人员伤亡和经济损失,城市内涝严重。很多人对于市政排水工程表示怀疑。每当暴雨就水浸街(内涝),是排水系统问题还是雨太大无能为力?有人分析:一方面是雨排水量逐年增加,降水量也是不断刷新记录。另一方面,原有市政排水系统还是很久之前的市政规划排水系统,随着城市不断发展,大市政排水系统已处于超负荷排水,很难满足不断增加的降水量,所以会导致出现内涝。
城市排水系统组成包括五个部分,分别是:雨水井、沉泥井、过街排水管、排水检查井以及地下排水主干线。市政道路排水系统一般包含两方面的内容,即解决地表水问题,和减轻地下水、灌溉水等对路基的影响。
城镇污水处理系统主要有哪些冲击负荷?
最主要的冲击负荷应该是水量了。尤其是降雨期,由于城镇合流制排水体制的问题,污水处理厂的水量负荷会加重,然而这部分增加的水量中,污染物的量未必会显著上升,所以会对生物处理部分造成一定程度的影响。如果处置不当,会影响生物处理阶段的生物活性,造成处理能力下降。其余的像有一些带有反冲洗流程的工艺,在反冲洗流程结束后,会形成一定的污染物冲击负荷增加。某些小城镇,逢年节污染物和水量负荷都会提高,主要原因源自聚餐等。
污水处理进水水质水量严重超负荷怎么运行?
一般来说,污水处理设施在确定进水规模后,为防止水量波动,都会留有一定的处理余量。按照设定进水2000m?/d来考虑的话,其最大处理能力应在3700m?/d左右。因此,在运行合理、设计建设满足规范要求的情况下,现有的污水处理设施是有能力处理2200-25000m?/d的污水量的。
但是,由于长时间的超负荷运行,会使得污水处理设施、设备长期以高负荷运行,也会对运行处理人员的工作带来困难。因此若长期水量超出设计值,应尽快启动扩建工程,以保证出水水质。
因暴雨降雨期水量超过设计负荷。在污水处理过程中,有时会出现水量突然增大超过设计负荷的情况,这时可以通过调整工艺来进行控制。
1. 提升泵房满负荷生产,但不超过设计负荷的变化系数。
2. 粗、细格栅现场连续开启,并及时清除栅渣。
3. 水量突增初期,污水处理系统曝气设备全开,注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。
4. 加大生化池上清液、二沉池出水及总出水的抽检频次。
5. 二沉池全部投入使用。
6. 随着生化系统逐渐稳定,DO上升,系统氨氮较低,可考虑减少曝气设备的开启台数及开启频率。
环境变化会增加城市排水设计的不确定性,主要体现在人类难以准确预测排水系统所需范围,为了解决这个问题,我们可以利用阶段性优化设计来更新城市排水系统,而非建造“一次性”的排水系统。各企业污水厂因天气气候因素导致系统受到冲击时,建议问询技术相关人员参与分析和指导。
    yj蓝天 沙发
    强降雨对污水处理的冲击的确是一个问题,资料总结的不错。学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-03 06:27:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池在废水处理系统中的作用
二沉池在废水处理系统中的作用   二沉池的作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。二沉池是污水生物处理的最后一个环节,起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想,出水水质仍有可能不合格。如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降,进而影响出水水质。
