土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装配式混凝土结构变电站在宜昌投产送电
装配式混凝土结构变电站在宜昌投产送电
发布于:2023-08-02 14:35:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7月17日,宜昌夷陵岩花110千伏输变电工程送电成功。
夷陵岩花110千伏变电站全景
夷陵岩花110千伏变电站位于夷陵区东城实验区小溪塔产业园,项目于2022年6月30日开工建设。本期建设50兆伏安变压器1台,110千伏出线3回,10千伏配置出线开关柜13面,同时配套新建110千伏线路24.8公里。
夷陵岩花110千伏变电站是宜昌第二代装配式全智能变电站,全站采用装配式预制混凝土建造,全站装配水平96%,创下宜昌变电站装配式建设新纪录。   同时它还是一座智能变电站,通过智能电气设备和自动化运行管理系统,站内所有设备的运行数据和状态可随时传回中央控制系统,主控人员在后方办公室内“一键式”程序化操作,真正实现站内无人值守。
该工程投运后将为夷陵东城试验区三峡卷烟厂等重点企业及周边客户提供坚强有力的电力保障,增强宜昌电网供电可靠性,确保人民群众迎峰度夏用电顺畅安全,为地方经济社会发展提供坚实的电力支撑。
项目简介
夷陵岩花110千伏变电站位于宜昌市夷陵区东城试验区郭家湾小溪塔高新技术产业园,是宜昌第二代装配式全智能变电站,也是国网宜昌供电公司主网建设的重点项目之一。该变电站围墙内占地面积0.3585公顷,总建筑面积445平方米。
与传统变电站的施工建设相比,该站最大的不同和优势是: 配电装置楼主体结构、辅助用房主体结构、防火墙主体结构、GIS设备支墩、电缆沟、围墙主体结构均按预制装配式混凝土结构设计,所有构件全部采用“工厂制作、现场安装”模式,建筑构件在工厂预制完成后运输到工地,现场拼接装配而成,让变电站的施工建设驶上了“快车道”,大幅减少了现场浇注混凝土、砌筑、抹灰等产生的大量扬尘、噪音、废水和废渣等污染,实现了“施工快速高效,建设绿色环保”目标。
△项目配电装置室主体结构
项目由配电装置室、辅助用房主体结构工程及设备基础电缆沟等辅助设施组成, 其中配电装置室、辅助用房在地面正负零以上全部采用预制柱、预制梁、预制围护墙、叠合板、预制女儿墙等构件,通过干式连接工艺全装配而成。
△施工现场构件展示
设计阶段通过应用干连接创新工艺,实现现场基本零湿作业。 生产阶段应用高精度模具,严控工序质量,构件误差不超过3mm。安装阶段应用BIM模型精准管控流水节拍,构件即来即装,同时严格控制安装风险。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
聚合物水泥基防水施工工艺
聚合物水泥基防水施工工艺  序号 施工步骤 施工技术措施 1 施工准备 施工机具 施工机具包括电动搅拌机器、拌料桶、滚动刷、灰斗、笤帚、小平铲、油漆刷等。 作业条件 1)基层表面的气孔凹凸不平,蜂窝、缝隙、起砂等现象应修补处理,基面必须干净,无浮浆、无明水、不渗水。2)涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于5mm,阳角直径宜大于10mm。
