聚合物水泥基防水施工工艺
序号 |
施工步骤 |
施工技术措施 |
1 |
施工准备 |
施工机具 |
施工机具包括电动搅拌机器、拌料桶、滚动刷、灰斗、笤帚、小平铲、油漆刷等。 |
作业条件 |
1)基层表面的气孔凹凸不平,蜂窝、缝隙、起砂等现象应修补处理,基面必须干净,无浮浆、无明水、不渗水。 2)涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于5mm,阳角直径宜大于10mm。 |
2 |
施工工艺 |
基层表面检查、清理、局部修补→涂刷聚合物水泥基防水涂料底涂→阴角、阳角等部位做加强处理→涂刷聚合物水泥基涂料第一遍→铺贴无纺布一道→涂刷聚合物水泥基防水涂料第二遍和第三遍→竣工验收。在坡面上,无纺布的长边应垂直于排水方向,且沿排水的反方向顺序铺贴;在转角处和立面上,无纺布应自下而上进行铺贴。大面积施工聚合物水泥基涂料时,无纺布粘贴前,在敷设部位预放无纺布5m~10m,找正方向,在中间处固定,然后卷起,将制好的聚合物水泥基防水涂料底涂涂刷一遍,待底涂初凝后及时铺贴布。施工人员应细心,涂聚合物水泥基底料厚度要均匀。无纺布应粘牢无空鼓、皱褶,粘贴面积应达到85%以上。无纺布采用聚合物水泥基涂料粘贴无纺布。剪力墙防水自下而上施工。 |
3 |
施工方法及要求 |
1)基层必须平整,表面有强度,不得有松散、裂缝、空鼓、起砂、凹坑等缺陷,并清理干净。 2)涂刷聚合物水泥基防水涂料的底涂配比为液料:粉料:水=10∶7∶14。配料搅拌均匀,不得有干粉颗粒。涂刷要均匀,不得有漏涂、多涂现象,杜绝流坠。 3)聚合物水泥基防水涂料施工前应先对阴阳角等局部做附加层进行加强处理,附加层宽度500mm,每边250mm。 4)涂刷聚合物水泥基防水涂料第一遍,材料配比为液料:粉料:水=10:7:0.2。涂刷要均匀、致密。聚合物水泥基涂料要求与基层黏结牢固,无空鼓、起皮、开裂等现象。? 5)铺贴无纺布一遍,不得有空鼓、翘边现象,长边搭接不小于70mm-100mm,短边搭接不小于100mm-150mm。 6)涂刷聚合物水泥基防水涂料第二遍和第三遍,材料配比为液料:粉料:水=10:7:0.2。涂刷应均匀、致密,每遍涂刷方向应互相垂直,实现防水涂料厚度,成品涂刷厚度为1.2mm~1.5mm。 7)检查修补:施工完成后,待聚合物水泥基防水涂料结膜后及时对防水层进行检查,采用小刀裁割小块,实际测量防水层厚度。按100m2检查一处,对涂膜厚度达不到要求的增加涂刷遍数,直到达到厚度,达到厚度以后方可验收。 8)细部做法:所有转角和复杂部位均应铺贴附加层。 |
4 |
质量保证 |
1)为保证工程质量与进度,开工前对操作人员进行质量管理教育,强调施工质量的重要性,工程质量严格执行“三检”制度。首先要在施工小组内实行自检制?度,当工人在施工操作或完成一道工序时,要随时认真地对其操作按工艺、技术规程要求进行自检,严格按照施工方案来施工。其次,施工小组应对上道工序或分项工程进行交接检查,严把质量关,对工程质量进行全面监控,发现问题,及时返工,坚决杜绝质量问题。 2)防水施工过程中,施工人员应穿软底鞋,施工中不能有尖物接触防水层,如推车脚、铁锹、沙砾等。 3)在浇筑混凝土保护层前的整个施工过程中,不允许穿钉子鞋的人员进入施工现场,严禁在防水层上面推小车,以免破坏防水层。 4)各道防水层严禁在雨天施工。 |
5 |
成品保护 |
1)每次用完施工机具后,应清理干净,以便重复使用。 2)防水层应避免与矿物油、凡士林、动植物油等接触。 3)聚合物水泥基防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。 |
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
