土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水工程工序资料清单
市政给排水工程工序资料清单
发布于:2023-08-02 13:33:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给排水工程
给排水工程 文件编号 文件提名
土方工程 沟槽支护 市政监-30 工程报验申请表
市政验·管-2 沟槽支护检验批质量验收记录
沟槽开挖 市政监-30 工程报验申请表
市政施·通-1 水准测量(复核)记录
市政施·通-2 测量复核记录
市政验·管-1 沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录
市政施·通-5  沟槽开挖 施工记录
沟槽回填 市政监-30 工程报验申请表
市政施·土-41 回填施工记录表
市政验·管-3 沟槽回填检验批质量验收记录
市政验·通-14 隐蔽工程质量验收记录
管道主体工程 管道基础 混凝土基础 市政监-30 工程报验申请表
GD-B1-227 混凝土工程浇灌审批表
市政验·管-4 管道基础检验批质量验收记录
市政施·土-18 混凝土浇筑记录
市政验·通-14 隐蔽工程质量验收记录
砂基础 市政监-30 工程报验申请表
市政施·通-1 水准测量(复核)记录
市政施·土-41 回填施工记录表
市政验·通-14 隐蔽工程质量验收记录
管道敷设 市政监-30 工程报验申请表
市政施·通-2 测量复核记录
市政施·通-5  管道安装 施工记录
市政验·管-11 化学建材管接口连接检验批质量验收记录
市政验·管-12 管道铺设检验批质量验收记录
市政验·通-14 隐蔽工程质量验收记录
附属工程 检查井垫层 市政监-30 工程报验申请表
市政施·通-1 水准测量(复核)记录
市政施·土-18 混凝土浇筑记录
市政验·构-16 给排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录
市政验·通-14 隐蔽工程质量验收记录
检查井制作 只针对于现浇井(底板井身、盖板) 市政监-30 工程报验申请表
市政施·通-1 水准测量(复核)记录
市政施·通-2 测量复核记录
市政验·构-14 给排水构筑物模板检验批质量验收记录
市政验·构-15 给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录(一)(二)
市政施·土-18 混凝土浇筑记录
市政验·管-32  井室检验批质量验收记录
市政验·通-14 隐蔽工程质量验收记录
砖砌井 市政监-30 工程报验申请表
市政验·通-14 隐蔽工程质量验收记录
预制井 市政监-30 工程报验申请表
市政验·通-14 隐蔽工程质量验收记录
雨水口及支连管连接 市政监-30 工程报验申请表
市政验·管-33 雨水口及支、连管检验批质量验收记录
市政验·通-14 隐蔽工程质量验收记录
    yj蓝天 沙发
    总结的比较全面,值得一看,谢谢楼主分享
    2023-08-07 08:46:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
浅谈市政给水排水工程施工管理
浅谈市政给水排水工程施工管理? 由于市政给水排水系统的管线分布路线长,且大部分管网埋于地底下,所以在施工中如果出现施工质量问题或者是不注意质量管理,将会影响城市居民正常的生产生活,甚至会造成一些事故甚至是重大事故,这样就会浪费大量的人力、物力、财力,市政给水排水工程是影响千秋万代的伟大工程,做好市政给水排水工程施工管理至关重要。
