浅谈市政给水排水工程施工管理?
由于市政给水排水系统的管线分布路线长,且大部分管网埋于地底下,所以在施工中如果出现施工质量问题或者是不注意质量管理,将会影响城市居民正常的生产生活,甚至会造成一些事故甚至是重大事故,这样就会浪费大量的人力、物力、财力,市政给水排水工程是影响千秋万代的伟大工程,做好市政给水排水工程施工管理至关重要。
一、市政给水排水工程应用的施工管道
市政给水排水工程用的施工管道,按照材质的区别可分为砼管(包括钢筋砼管)、塑料管、钢管和铸铁管四类。
(一)砼管
分为“预应力钢筋砼管(PCP)”“预应力钢筒砼管(PC-PC)”“自应力钢筋砼管(SPCP)”“砼管(GP)和钢筋砼管(RCP)”。
(二) 塑料管
分为聚乙烯管(PE)、硬质聚氯乙烯管(PVC-U)、玻璃钢夹砂管(FRP)。
(三)钢管
钢管有灰口焊接钢管和铸铁管,钢管最致命的缺陷是密封性差,容易泄露;腐蚀性强,寿命短;相对来说价格也较高;且很难适应地表不均匀沉降。
(四) 铸铁管
分为球墨铸铁管和普通铸铁管。
给水排水工程施工中使用的管道品种多样、形式各样,改变了传统的给水排水管道施工中只采用砼管、钢筋砼管、钢管和灰口铸铁管等几种为数不多的管道。城市的供水管通常可选用以下几种:第一种为管径1200mm的供水管;第二种为管径在600-1200mm之间的供水管;第三种为管径;600mm的供水管。随着管道生产制造技术和施工技术突飞猛进的发展,愈来愈多的塑料管材管道慢慢替代了其他类管道。例如,通过掺合料改变砼成物来对抗腐蚀,这种突破以水泥作为砼胶凝材料的耐腐蚀管在今后的的生产生活中将会得到愈来愈多的应用。
二、给水排水工程施工管理的三个阶段
市政给水排水工程一般分为三个分系统:供水系统、排水系统以及循环水系统。供水系统主要涵盖高压消防给水管、泡沫消防管和生产生活给水管;排水系统主要包括生产生活污水排水管、雨水及清净下水排水管;循环水系统主要是指循环冷却水给水、回水管。为了确保市政给水排水工程的质量和工期,本文针对给水排水工程施工管理中的三阶段——准备、施工、试验与验收,分别进行简单阐述。
(一)给水排水工程施工管理的准备阶段
1、编制施工计划
依据给水排水总体工程“先地下、后地上”的基本施工原则,第一步先安排工程开工,完成“三通一平”中的水通和场地平整,及早实现排水系统排水—防洪、排涝。在编制工程详细的施工计划时,不能忽视以下几点:优先安排排水系统,其施工秩序为:排水泵房—排水主管线—排水支管线;要在试车之前完工每条工程水管线服务的工号或装配;必须等到砼水池试水沉降符合标准后,才能互相密封衔接所有与砼水池相衔接的管道。
2、规划施工任务
根据施工任务的“接口明确”和“区域自治”的原则。以招投标形式确定各区域的施工单位,明确划清各施工区的界线。招投标书中要明确规定各区域内地下、地上工程必须由相同施工单位施工,方便地下、地上工程的相互衔接。
3、多方会审施工图纸
总承包单位、建设单位、设计单位和施工单位在施工前应共同审慎施工图纸,不能忽视以下几点:要防止因为地下管线较多或者管线间间距不足而发生相撞,还要确保排水管线具有充足的坡度。各种专业图纸之间互相连接之处,必须要保持一致,要逐个检查各种参数。
4、编制质量计划
根据国家和本行业的有关规范和设计文件,结合本行业、本单位的成功经验和失败教训,总承包单位的质管部门编制出缜密的给水排水工程质量计划。计划中详细确定了施工期间各项目的质量检验程序、等级标准、方式方法,规定检验记录、报告的填写、传递与存档的方式方法以及事故处理制度。
5、编制施工组织设计
总承包单位依据有关规范和文件来组织各施工单位的有关人员去勘察施工现场,编制工程总体施工组织设计,各施工单位还要有符合工程总体施工组织设计相应的条文的完善的工程施工组织设计。
(二)给水排水工程施工管理的施工阶段
1、工程材料检验
第一,依据相关规范和文件,对材料的给水排水强度、密封性能以及几何尺寸进行试验,从源头上杜绝任何劣质材料。第二,按设计要求认真检查核对各类施工材料的材质、规格、型号、外观。
2、施工现场管理
对相邻施工区域临界处的同类管线会见事宜,由总承包单位组织各施工单位来统一协调,要具体落实施工的人员、地点、日期、质检等事项。总承包单位对各施工单位施工进度统一协调指导,各施工单位在同一时期内在各自承担的施工区域内完成施工任务。
3、施工安全管理
在施工期间,总承包单位应经常到各施工单位的现场指导检查,杜绝违规违章作业。例如,当有施工单位开挖管沟时需要断路,应提前上报,总承包单位综合各施工道路的布置总局,在同一条道路上、同一时间内统一安排,几个几个有需要的施工单位同时施工,限期完工并恢复道路通畅。
4、施工质量管理
在施工中,总承包单位应会同各施工单位质管部门和建设单位,按照编制的质量计划,严格管理施工质量。对工程施工全过程实行“停、检、检”制度。施工每到一个质量控制点后暂停施工,根据相关的规范和文件以及施工管理中的计划和任务,直到所有环节都检验合格之后再重新施工。
结语
随着我国城乡一体化建设的大力推进,建筑企业进入到腾飞阶段,给水排水工程作为建筑中的重点项目,与人们的生产生活紧密相连,在给水排水工程的施工过程中,要从源头上抓起,把好每一道关卡,保证工程的施工质量,做到在工程完工后,能够确保其在以后的使用过程中的稳定性和安全性,提高居民的生活质量,改善居民的居住环境,从而美化城乡的人文环境。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水处理防水套管选用不锈钢材质的原因!防水套管的材质通常采用碳钢、不锈钢、镀锌钢管等材料,不锈钢防水套管与常用防水套管一样,不同之处在与材质上的区别。能够应对各种环境或介质都有着很好的功效,应用的范围也十分广泛,包括楼房、建筑、污水处理、人防工程等项目,产品根据不锈钢材质的差异抗腐性能也有差异。 304不锈钢防水套管由原料生产成的,不锈钢防水套管耐化学腐蚀和电化学腐蚀性能在钢材里面是最好的,仅次于钛合金,可以在-270℃-400℃的温度下长期安全工作,无论是高温还是低温,都不会分出有害物质,材料性能比较温度。具有耐热、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点,不锈钢防水套管还具有较高的强度、硬度、适用于需要非常耐腐蚀而力学性能要求不高的场合。如化工厂、化肥厂、硫酸生产厂家的建筑管道中,不锈钢的材料安全无毒,无腐蚀和渗出物,无异味或混浊问题,不含对水质造成二次污染,保持水质纯净卫生,卫生安全性达到完全保证。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在给水排水工程的施工过程中,要从源头上抓起,把好每一道关卡,保证工程的施工质量,做到在工程完工后,能够确保其在以后的使用过程中的稳定性和安全性
