土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 结构物台背回填计价计量问题及造价编制要点分析
发布于:2023-08-02 11:36:02 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1、结构物台背回填简介:
结构物 (包括桥涵台背、锥坡、挡土墙墙背等) 的回填是指结构物完成后, 用符合要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分。填料宜采用透水性材 料、轻质材料、无机结合料等;非透水性材料不得直接用于回填。台背回填范围 应符合图纸要求。图纸无规定时应按如下要求执行:台背填土顺路线方向长度, 顶部为距翼墙尾端不小于台高加 2m;底部距基础内缘不小于 2m;拱桥台背填 土 长 度 不应小于台高的 3 ~ 4 倍; 涵洞填土长度每侧不应小于 2 倍孔径长度。
2、涵洞台背回填施工工艺
测量放样----回填透水性材料----分层碾压----进行下一道工序
3、清单计量规则
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
204
填方路基
204- 1
路基填筑 (包括 填前压实)
-h
结构物台背回填
m
1. 依 据 图 纸 所 示 结 构 物 台 背回填数量,按照压实的体积以 立方米为单位计量;         2. 挡土墙墙背回填不另行计 量
1.基底翻松、压实、挖台 阶;
2.填料的选择;
3. 临时排水;
4.分层摊铺;
5.洒水、压实;
6.整型
4、清单组价解析
定额工作内容:
填方路基:1) 机械整平土方,机械解小并摊平石方;2) 拖式羊足碾回转碾
压;3) 压路机前进、后退、往复碾压。
零填及挖方路基:1) 机械推松、整平土方;2)压路机前进、后退、往复碾 压。
夯实填土:1) 打碎土块并耙平;2) 洒水或风干土壤;3) 分层夯实。
5、组价注意事项
1) 、靠近结构物部分如果采用大型机械压实,会对结构物造成破坏,需采 用 20%~30%的小型机械夯实,小型机械压实部分工程量按回填工程量*0.2~0.3 考虑,机械压实部分工程量按回填量*0.7~0.8 考虑,实际项目以实际情况为准。
2) 、如需洒水,备水费用另行计算。
思考问题:
1 、耕地填前压实、低填浅挖翻松压实、陡坡路堤和填挖交界处挖台阶是否 另行结算?
2 、路基沉陷、清表亏方回填、超宽填筑是否另行结算?
3 、施工不当、排水不良或开挖后未按设计及时进行防护而产生的塌方清除 和回填费是否另行结算?
4 、填前夯实应套选履带式拖拉机还是光轮压路机定额?
5 、路堤整修和路堑边坡的修整是否可以单独计量计价?
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
塔吊与施工电梯施工成本简要分析
目使用的塔吊和施工电梯,摊销成本测算方式可分为企业自有和租赁。企业自有按照机械设备折旧费用进行测算,租赁方式根据市场情况进行分析。因每个企业不同每个项目特性不同,测算的数据也不相同,本文通过案例分析讲解测算的方法。 塔吊和施工电梯在成本测算中要摊销到建筑面积中,求出测算指标数据。首先要求出项目使用的机械数量,然后求出摊销的价格,最后求出指标数据。机械数量要根据施工组织设计中考虑的数量进行测算,企业自有机械可以按购买原价计算出机械折旧的摊销,企业是机械租赁根据地区市场价格行情考虑成本。
