土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂到底是加气态还是加液态?正立加还是倒立加?搞明白了吗?
发布于:2023-08-02 10:58:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
经常看到有人咨询这个制冷剂充注的时候,到底是加气态?还是液态?这里小编就总结一下,方便大家参考。
1 概述
关于充注制冷剂的时候,是加气态还是加液态,很多老师傅想必都早已知道,但是很多刚入门的小伙伴却一直搞不清楚,一直在死记硬背。
比如R22是加气态;
比如R410A是加液态;
但是如果换成其他制冷机,比如 R134a ,就又傻傻分不清楚;
至于分不清楚是加气态还是液态, 最 归根结底还是没有搞清楚制冷剂充注的原理 。
2 充注原理
1、液态充注
充注液态制冷剂,充注模型见下面:
实际的意思就是把制冷剂 钢瓶倒立 ,如下图所示:
因为钢瓶里面是液态的制冷剂,钢瓶倒立之后,通过加液管进入到制冷系统的就是液态的制冷剂。
注意:
部分钢瓶的放氟口会伸到钢瓶底部,此时钢瓶虽然是正立,但是加进去的还是液态制冷剂。
2、气态充注
充注气态制冷剂,实际的意思就是制冷剂 钢瓶正立 ;由于钢瓶上部空间已是气态的制冷剂,所以此时制冷系统加进去的就是气态制冷剂。
3 为什么要分加气态和液态
很多小伙伴看到这里,还是不明白为什么有些要加气态,有些要加液态。
1、三个概念
单工质制冷剂、非共沸混合制冷剂和共沸制冷剂
单工质制冷剂: 制冷剂成分只有一种工质;
非共沸制冷剂: 两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的制冷剂,它在饱和状态下,气液两相的组成组分不同;
共沸制冷剂: 有两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气液两相始终保持组成比例不变。
2、液态or气态?
1)、单工质制冷剂 不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,所以充注制冷剂的时候可以 充注气态。
2)、共沸制冷剂 虽然成分不一样,但是由于沸点相同,所以气液两项的成分也相同,所以 可以充注气态 ;
3)、非共沸制冷剂 由于沸点不同,所以液态制冷剂与气态制冷剂实际上成分是不一样的,此时如果加气态,必然会导致加进去的制冷剂成分不同,比如只加进去了某一气态制冷剂,所以 只能加液态。
4 为什么不能都加液态
很多小伙伴看到这里,心里嘀咕,既然区分那么困难,我不管什么制冷剂都加液态,保证成分一样不就可以啦?
错、大错特错;
我们都知道,一般来说制冷剂充注最后都是需要把设备开起来之后加,而且从压缩机吸気口加进去;
如果加液态制冷剂,相当于压缩机吸気口进入的都是液体制冷剂,很 显然会造成压缩机的液击 ;损坏压缩机。
5 汇总常见制冷剂液态or气态
说了那么多,很多小伙伴看不下去,这里小泥巴直接汇总一下常见的制冷剂是加液态还是气态,供大家维修的时候参考。
1、加气态的制冷剂
R13、R134a、R22、R23、R290、R32、R500、R600a
2、加液态的制冷剂
R401A、R410A、R410B、R407C、R404A;
这么多的制冷剂、相信小伙伴也记不清楚。
一句话告诉你秘诀:
只要是R4*开头的制冷剂都加液态,其余加气态。
加气态的制冷剂需要正立钢瓶加冷媒,加液态的制冷剂需要倒立钢瓶加冷媒。
原因:
制冷命名的标准: R4**开头的制冷剂是非共沸制冷剂 、根据以上的阐述,我们知道非共沸需要加液态啦。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
什么因素是速冻冷库造价需要考虑的?
速度冷库在建造的过程中,如果我们想要知道冷库造价,那么首先就应该和进货的数量,目标的温度,速冻的时间以及进货的温度等各方面结合在一起,如此才能够获得全方面的价格估算。 冷库保温部分 冷库板可以选择双面彩钢板,保温层最好是选择聚氨脂,冷库门,建议选择进出料小门四扇,库体可以使用密封件,装饰板等辅助的材料,底架最好是选择角铁固定架或者是螺杆,这些细节内容往往也会影响到冷库造价。
