土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么因素是速冻冷库造价需要考虑的?
什么因素是速冻冷库造价需要考虑的?
发布于:2023-08-02 10:13:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
速度冷库在建造的过程中,如果我们想要知道冷库造价,那么首先就应该和进货的数量,目标的温度,速冻的时间以及进货的温度等各方面结合在一起,如此才能够获得全方面的价格估算。
冷库保温部分
冷库板可以选择双面彩钢板,保温层最好是选择聚氨脂,冷库门,建议选择进出料小门四扇,库体可以使用密封件,装饰板等辅助的材料,底架最好是选择角铁固定架或者是螺杆,这些细节内容往往也会影响到冷库造价。
制冷系统
最好是选择两台分体式的冷凝器,蒸发器最好也选择两台低温冷风机,发件可以选择两个电磁阀,两个膨胀阀,一个进口件,辅料方面需要焊条,保温管,包扎带,铜管,氟制冷剂,这一些细节内容,也会使得冷库造价受到相应的影响。
配电箱部分
配电箱部分也需要使用一台数字温控,同时也需要多项保护,名优元件,辅料上面需要的非常多,比如说五金件,照明系统,弯头,PVC管,电线,如果在每一个细节上我们都注意起来,那么也可能会影响到冷库造价,但是后期往往会保障我们的正常使用。
安装调试费
冷库造价其实和安装调试费也有相应的联系,有很多的公司可能会需要8%的调试费用,当然不同的公司在收取调试费用的过程中也是不同的。
温度湿度
不同的冷库在建造的过程中,对于温度和湿度的需求也是不同的,如果温度越低,那么所需要使用的制冷机品牌也要更好,就是因为如此,往往也会影响到冷库造价,因此我们在建造之前,对于自己的需求首先应该全面的了解。
特殊需求
有一些企业在建造冷库的时候,可能会需要特殊的需求,比如说在医药行业,如果想要建造冷库,那么首先还应该符合相应的标准,而这一些原因其实也会影响到冷库造价。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
电子膨胀阀到底好在哪?怎么检修?
  电子膨胀阀利用被调节参数产生的电信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,进而达到调节供液量的目的。无级变容量制冷系统制冷供液量调节范围宽,要求调节反应快,传统的节流装置( 如热力膨胀阀)难以良好胜任,而电子膨胀阀可以很好地满足要求。
