土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 涂饰工程施工管理
涂饰工程施工管理
发布于:2023-08-02 10:57:02 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
涂饰工程
1)、施工工序
清洁腻子层 → 第一遍喷涂 → 第二遍喷涂 → 第三遍喷涂
2)、操作要点
①采用喷涂的方法进行乳胶漆面饰。先喷刷门、窗口,然后横向来回旋转喷刷墙面或先竖向喷刷,后横向喷刷各两遍,其间隔时间为2h-4h,注意接头颜色要求一致,厚薄要均匀,流平性要好。
②第一遍喷涂前喷涂必须将腻子层表面清扫干净,擦净浮灰。
③第二遍喷涂
④第三遍喷涂
⑤喷涂顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面.后大面。阴角处不得有残涂料,阳角处不得裹棱。如一次不能从上到底时,应多层次上下同时作业,互相配合协作,避免接槎、刷涂重迭现象。独立面每遍应用同一批涂料,并一次完成。
⑥喷涂采用喷涂,喷枪采用1号喷枪,喷枪压力调节0.3—0.5N/mm2喷嘴与饰面成90°角,距离为40―50cm为宜,喷涂时应喷点均匀,移动.距离.全部适中。喷涂时一般从不显眼的一头开始,逐渐向另一头循序移动,至不显眼处收刷为止,不得出现接槎,结束后,整个表面光洁一致.圆滑细腻,无流坠泛色现象。
⑦喷涂的空气压缩机压力控制在0.5-0.8mpa,排气量在0.6立方米。根据缺气压、喷嘴直径、涂料稠度、调整喷斗的气节门,以将涂料喷成雾状为准。喷涂时手握喷斗要稳,出料口与墙面要垂直,喷斗距离地面500mm左右。
⑧喷射施工之前,将施工面层浮尘擦去,再喷头道浆,而将施工面层浮尘擦净,再喷头道浆。
⑨在分层喷涂时,上下涂料层搭接处颜色要一致,厚薄要均匀,且要防止喷漏与流淌。质量要达到一米正斜视喷刷均匀,无流型、疙瘩、溅沫等现象,颜色一致,无砂眼、无划痕。
⑩喷涂时,将墙面所有其它的饰面全部用报纸遮盖严实,以免出现污染。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-04 06:58:04
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
墙砖施工管理
墙砖1)、施工工序基层处理 → 吊垂直、套方、找规矩 → 贴灰饼 → 抹底层砂浆 → 弹线分格 → 排砖 → 浸砖 → 镶贴面砖 → 面砖勾缝与擦缝2)、操作要点①基层处理:粘贴前,清理基层,凹凸不平的墙面应剔凿和修补,然后湿润表面,再涂抹1:2水泥砂浆找平层,其厚度不小于15㎜,要刮平、拍实、搓粗,做到基础表面平整而粗糙。②弹竖线:粘饰面砖的每一个墙面均应用墨斗弹出立线,在弹线之前先检查每面墙的平整度、室内尺寸,测准饰面砖粘结层厚度,一般为10—15mm。按饰面砖尺寸加砖缝lm粘贴墙面两侧竖向定位瓷砖带,然后以此作标准逐匹挂线粘瓷砖。
