土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 墙砖施工管理
墙砖施工管理
发布于:2023-08-02 10:56:02 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
墙砖
1)、施工工序
基层处理 → 吊垂直、套方、找规矩 → 贴灰饼 → 抹底层砂浆 → 弹线分格 → 排砖 → 浸砖 → 镶贴面砖 → 面砖勾缝与擦缝
2)、操作要点
①基层处理:粘贴前,清理基层,凹凸不平的墙面应剔凿和修补,然后湿润表面,再涂抹1:2水泥砂浆找平层,其厚度不小于15㎜,要刮平、拍实、搓粗,做到基础表面平整而粗糙。
②弹竖线:粘饰面砖的每一个墙面均应用墨斗弹出立线,在弹线之前先检查每面墙的平整度、室内尺寸,测准饰面砖粘结层厚度,一般为10—15mm。按饰面砖尺寸加砖缝lm粘贴墙面两侧竖向定位瓷砖带,然后以此作标准逐匹挂线粘瓷砖。
③弹水平线及表面平整线:水平线,用水平仪划出水平线。表面平整线,在每面墙上两侧竖向定位饰面砖带,粘贴时分层挂线(白线),用薄钢片勾住拉紧,这条拉紧的白线就是表面平整线,它即能控制每后砖的平整度,也能控制每行砖的水平度。
④浸砖和湿润墙面:饰面砖粘贴前应放入清水中浸2h以上,然后取出晾干至手按砖背无水迹时方可粘贴。砖墙要提前1天湿润好,混凝土墙可以提前3—4h湿润,以避免吸走粘结砂浆中水分。
⑤饰面砖粘贴:粘贴砂浆采用1:2(体积比)水泥砂浆。排砖接缝宽度为1—1.5mm,且横竖缝一致。施工温度要控制在5·c以上。在饰面砖背面满抹灰浆,四角刮成斜面,厚度10mm.左右,边角满浆。饰面砖就位后,用灰匙木柄轻击砖面,使之与邻面平,粘贴5—10块,用靠尺检查表面平整,并用灰匙将缝拨直。阳角拼缝用阳角条。扫光表面表,用竹签划缝,并用棉沙拭净,粘完一面墙后,要将横竖缝划出来。
⑥勾缝:墙面饰面砖勾缝用与瓷砖颜色相尽的水泥浆,待水泥浆硬化后,再清洗表面。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
地砖施工管理
地砖1)、施工工序清理基层 → 操平、弹线 → 地砖润水 → 安装标准块→铺贴→灌缝→养护(保护)2)、操作要点①原地面打毛,进行施工前,必须对原地面进行打毛处理,才能和地砖地面形成良好的结合。②基层清理:基层表面的砂浆、油污和垃圾清除干净,用水冲洗,晾干。③放线:用水平仪操平后,弹出水平标高线,再按大样图要求弹平面控制线。弹线时在房间纵横两个方向排好砖,其接缝宽度应不大于2mm,当排到两端边缘不合整砖时,量出尺寸,将整砖切割成镶边砖。排砖确定后,每隔3—5块砖在基层上弹纵横或对角控制线。设有伸缩缝的地面,在基层伸缩缝隙的位置上弹出双线,其缝宽应符合设计要求。楼梯应在墙面上弹好标准斜线,并弹出踏步高度和宽度的控制线。
