土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 地砖施工管理
地砖施工管理
发布于:2023-08-02 10:55:02 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
地砖
1)、施工工序
清理基层 → 操平、弹线 → 地砖润水 → 安装标准块→铺贴→灌缝→养护(保护)
2)、操作要点
①原地面打毛,进行施工前,必须对原地面进行打毛处理,才能和地砖地面形成良好的结合。
②基层清理:基层表面的砂浆、油污和垃圾清除干净,用水冲洗,晾干。
③放线:用水平仪操平后,弹出水平标高线,再按大样图要求弹平面控制线。弹线时在房间纵横两个方向排好砖,其接缝宽度应不大于2mm,当排到两端边缘不合整砖时,量出尺寸,将整砖切割成镶边砖。排砖确定后,每隔3—5块砖在基层上弹纵横或对角控制线。设有伸缩缝的地面,在基层伸缩缝隙的位置上弹出双线,其缝宽应符合设计要求。楼梯应在墙面上弹好标准斜线,并弹出踏步高度和宽度的控制线。
④铺结合层砂浆:铺砂浆前,基层应浇水湿润,刷一道水灰比为0.4-0.5的水泥素浆,随刷随铺水泥砂浆结合层,水泥砂浆配合比为2粗砂=1:3(体积比)的干硬性砂浆(砂浆稠度必须控制在3.5cm以内),根据标高,用木抹子拍实,短括尺括平,再用长括尺通括一遍。然后检测平整度应不大于2mm;拉线测定标高和泛水,符合要求后用木抹子搓成毛面。
⑤润水:根据所定地砖材料要求,如需要浸水时,将选配好的砖块放入清水中浸泡2—3h后,取出晾干备用。
⑥铺砖:铺砖顺序:其一,地砖背面随刮一层纯水泥浆结合层。其二,按线先铺纵横定位带,定位带各相隔10-15块砖,然后铺定位带内的面砖;其三,从门口开始,向两边铺贴,踢脚板先铺防滑条。铺贴时应铺贴几行砖作为标准,以保证铺贴质量。 铺贴时,应抹垫水泥湿浆将地面砖按控制线铺贴平整密实。
⑦压平拨缝:每铺完3—5张地砖用橡胶锤拍一遍不遗漏。边压实边用水平尺找平,压实后,拉通线先竖缝后横缝进行拨缝调直, 使缝口平直、贯通。调缝后,再用橡胶锤、拍砸平。破损面砖及时更换。随即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦去。从铺砂浆到压平拨缝,应连续作业,常温下必须1—2h完成。
⑧嵌缝:铺完地面砖2天后,将缝口清理干净,刷水湿润,用1:1的同地砖颜色相同的(采用矿物颜料)水泥浆嵌缝。嵌缝后做到密实、平整、光滑。水泥砂浆凝结前,彻底清除砖面灰浆。
⑨养护:嵌缝砂浆终凝后,铺锯末浇水养护,不得少于7昼夜。
3)、验收标准
①砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。
②面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。
③踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。
④楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;防滑条顺直。
⑤面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理证书:你笑我烂大街,我说你只会人云亦云!
随着近年来监理工程师考试制度调整,考取门槛逐渐降低,很多人便误以为市场已经饱和,监理证书不再值钱了。真的是这样吗? 监理工程师考试政策 1.2020年改革后,成绩有效期2年变4年
