208-4-d 混凝土预制件骨架护坡 (208-4-e 混凝土浆砌片
石护坡)
1、预制砼框格简介:
主要用于顺层路段坡高小于 20m 、顺层面清方处理后坡比不陡于 1 :1 的砂 页岩层面的绿化处理,通过码砌预制框格来稳定坡面后,再进行喷播植草的一种 坡面防护措施。
2、预制砼框格填土绿化施工工艺:
人工清坡----修整坡面----码砌预制砼框格---- 回填种植土----挂三维网----覆土
----喷播植草----养护
3、清单计量规则:
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
208-4
混凝土护坡
-d
混凝土预制件骨 架护坡
m
依 据 图 纸 所 示 位 置 和 构造尺寸,按照不同强度 等级 混 凝 土 预 制 件 骨 架 护 坡 的 体 积 以 立 方 米为单位计量
1.清理边坡,坡面夯实, 基坑开挖; 2.预制场建设; 3.预制件预制、运输、装 卸;
4.预制件安装;
5. 回填;
6.清理现场
-e
浆砌片石
m
依据图纸所示位置和铺 砌厚度,按照不同强度等 级水泥砂浆砌筑的浆砌
片石护坡体积以立方米 为单位计量
1.清理边坡,坡面夯实, 基础开挖;
2.浆砌片石; 3.勾缝、抹面、养护;
4. 回填;
5.清理现场
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
703
撒播草种和铺植 草皮
703-5
三维土工网植草
m
1.依据图纸所示位置,按 图示种植的面积以平方米 为单位计量; 2.扣除结构工程面积
1.地表整理、修整坡面; 2. 铺设三维土工网及锚 钉固定;
3.铺设表土; 4.喷播草种 (灌木籽) ; 5.浇水、施肥、除虫、除 杂草、修剪、补种 6.清除垃圾、杂物
4、清单组价解析:
定额工作内容:
预制:1) 模板制作,安装,拆除,修理;2) 混凝土配运料、拌和、运输、 浇筑、捣固、抹平、养护;3) 块件堆放。
钢筋:除锈、制作、绑扎成型。
铺砌:1) 整平边坡;2) 制钉小木桩;3) 拌、运砂浆,运混凝土块件;4) 穿连席块或浆砌块件、填缝。
码砌:1) 整平边坡;2) 码砌块件。
载货汽车运输:第一个 1km :1) 装卸、绑扎构件;2) 移动、安装、拆除装 卸工具;3) 汽车等待装卸、运行、掉头、空回。每增运 0.5km :运走及空回。
中间带:1) 混凝土及钢筋的全部工序;2) 挖槽、浇筑混凝土、安装隔离墩; 3) 安装中间带缘石,中间带填土;4) 钢管栏杆及防眩板的制作、安装及油漆。
石砌护脚:1) 挖基础台阶;2) 拌、运砂浆;3) 砌筑、勾缝、养护;4) 踏 步安、拆。
挂网:1) 清理整平边坡坡面;2) 铺网、固定;3) 钢筋框条制作、绑扎及 焊接。
植草:1) 边坡覆土;2) 人工撒草籽、植草或机械喷播植草;3) 初期养护。 机械液压喷播植草:1) 边坡整理;2) 喷播植草;3) 加覆盖物、固定;4) 初期 养护。
喷混、客土喷播植草:1) 边坡整理、覆土,植生混合料拌合;2) 喷植生混
合料;3) 加覆盖物、固定;4) 初期养护。
CS 混合纤维喷灌护坡:1) 坡面清理;2)锚固件制作安装;3) 挂铁丝网固定; 4) 架设基盘平台;5) 喷射基材混合料、加覆盖物、固定;6) 初期养护。
码砌植生袋:1) 边坡整理;2) 基质配料、拌合,基质装袋,植生袋码砌、
固定;3) 覆盖无纺布;4) 初期养护。
5、组价注意事项:
1) 、本例中 M7.5 浆砌片石暂按浆砌护脚定额考虑费用,实际项目请结合 项目实际情况具体分析。
2) 、载重汽车一般适用于中小跨径的构件和小型构件进行工厂化集中预制 的构件运输。
3) 、本例中预制菱形骨架运距暂按 1Km 考虑,本例中预制菱形骨架码砌暂 按坡高 10m 以内考虑,实际项目实际项目请结合项目实际情况具体分析。
4) 、本例中回填种植土暂按中间带填土定额考虑,实际项目实际项目请结 合项目实际情况具体分析。
5) 、根据实际情况调整 U 型锚钉和三维植被网的消耗量。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
造价人必知!建设工程施工图预算编制包括哪些内容?● 施工图预算文件的组成 1. 施工图预算由建设项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。 2. 建设项目的总预算由单项工的综合预算汇总而成,单项工程的综合预算由组成本单项工程的各单位的项目预算汇总而成。 3. 单位工程预算包括建设工程预算和设备安装工程预算。根据建设项目的实际情况,施工图预算可以采用三级预算或二级预算的形式编制。
